DVD Daewoo DV-500 перестаёт крутить диски
Sunchez
Сообщение #1 от 19/07/2006 12:22 цитата
DVD плеер Daewoo DV-500 после прогрева (~1час) перестаёт крутить все диски (говорит `no disc`). При этом привод головы функционирует, драйвер не перегревается, но сильно греется проц.
Шпиндель двигателя вращается свободно.
Если кто сталкивался, помогите советом.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 21/07/2006 12:16 цитата
Башка сдохла гы-гы
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 от 21/07/2006 13:45 цитата
Всегда начинай ремонт любого аппарата с БП.
Не исключено, с прогревом идёт в разнос.
Sunchez
Сообщение #4 от 24/07/2006 15:09 цитата
С БП все напряжения в норме, кроме 24В, там 28 идут на индикацию.
Аппарат принёс с улицы с холода, он поработал и перестал с концами.
Sunchez
Сообщение #5 от 25/07/2006 11:37 цитата
Просмотрел плату под микроскопом - обнаружил подгоревший SMD резистор 1 Ом (обгорели площадки и контакт пропал, резюк мёртвый) в цепи движка шпинделя. Заменил - толку никакого. Щупал тестером по этим цепям при опознавании диска -
шпиндель дёргался (с тестером, без нет). В первый момент опознавания на шпиндель проходит короткий импульс, дальше тишина. Мотор от внешнего источника крутится нормально. Советовали его поменять.
Не понятно, драйвер это глючит (AT5654H), или мотор?
Sunchez
Сообщение #6 от 11/08/2006 14:40 цитата
Поменял мотор, всё завертелось.
Всем спасибо за советы.
