Дом. театр Samsung HT-DL100 выключается.
Doctornemo
Сообщение #1 от 31/07/2006 16:27 цитата
После подключения к сети загорается лампочка стендбая, нажимаю повер - включается и пишет Подождите, после чего (секунд 5) опять уходит в стендбай.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 01/08/2006 06:50 цитата
А
Doctornemo писал:
Подождите,
он по русски пишет?И чем ручкой или карандашом?У тебя отвёртка есть с паяльником?
Doctornemo
Сообщение #3 от 01/08/2006 14:14 цитата
ok. на дисплей выводит wait. прошивка или с железом разбираться?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 от 02/08/2006 06:38 цитата
Doctornemo, А подробнее можешь всё это описать?И что было предпринято?Напряжения все в норме?
Doctornemo
Сообщение #5 от 02/08/2006 15:54 цитата
Как он себя ведет:
включаю в розетку - загорается диод стендбая;
жму повер - щелкает релюха, загорается дисплей и на нем начинает моргать Wait раза 3-4;
опять щелкает релюха - аппарат уходит в стендабай.
Померял напруги на разьемах в районе БП, где подписаны номиналы - в норме (+ - 5%).
Пробовал подсунуть диск- иногда чуть поддергивается (наверно пытается раскрутиться.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 от 03/08/2006 11:07 цитата
Ну а что ты сделал ещё кроме того как померять напряжения?Усилитель проверяй и питание усилителя.
Doctornemo
Сообщение #7 от 03/08/2006 16:34 цитата
пошукал по бп - все ок. там и ломаться-то особо нечему: 3 диодных моста, транзюк и мелочевка. я все больше склоняюсь к мысли о "съехавших мозгах".
Vikont
Vikont
Сообщение #8 от 15/08/2006 09:02 цитата
Навряд ли это память,скорее всего УМ...
_GVV
_GVV
Сообщение #9 от 17/08/2006 20:20 цитата
С таким деффектом быланеисправна КРЕНка, которая находиться на плате слева DVD привода. Припаяна радиатором к плате. Обычно вокруг нее характерный для перегрева цвет платы. Могу сказать конкретно завтра, когда выйду на работу(позиц. номер, наименование и т.д.) Если до Вас там никто не напахал, то после замены этого стабилизатора аппарат работает без проблем. подмигивание
p.s. поз. ном.- U9, ic-posi.adjust reg/LM1117DT-1.8
P/N для заказа в самсунге-1203-002369. Удачи
Doctornemo
Сообщение #10 от 18/08/2006 15:39 цитата
спасибо, завтра подкину и отпишусь о результатах.
