ВСЕМ сюда! ЕСЛИ У ВАС НЕ работает DVD ТО ОТВЕТ ЗДЕСЬ !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 31/07/2006 20:39 цитата
НЕ НАДО создавать новых тем просто читай ниже ответ на 80% неисправностей DVD - плееров:
1)DVD не читает MPEG4, MP3, DVD или постепенно не стал читать некоторые из этих форматов
2) Не выходит лоток ,при этом команда проходит это видно на дисплее,греется драйвер двигателей
3) Принимает диск но загрузка не происходит ,пишет на дисплее что нет диска (дефект диска)
4) Принимает диск , загрузка не происходит на дисплее ничего не пишет
5) Не реагирует на команды лоток не выходит
6) Шпиндель тихонько крутится, на команды не реагирует ,сильно греется драйвер моторов (лазерная голова может дернутся и все)
7) Диск принимает ,читает не все форматы греется драйвер моторов
8) Долго загружает данные с диска ,внезапно останавливается в процессе просмотра фильма
9) Возникают глюки при загрузке компьютерных дисков(форматов)
10) Дергается и рассыпается на кубики (квадратики) изображение в процессе просмотра *
ВО ВСЕМ ЭТОМ ВИНОВАТ ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ стоит он не больше 50 руб( со шпинделем доходит до 130 руб), напряжения питания его = от 3 до 5,9 вольт сопротивление от 14 до 7,5 ом
Двигателя трех вольтовые можно спокойно менять на 5,9 и наоборот ,это в 99% случаев !
Неисправности двигателей случаются почти у всех недорогих и средней ценовой категории моделей типа : ELENBERG,XORO,VECTEL,AKAI,AKIRA,ВВК,ROLSEN,VITEK,SVEN,HYUNDAI,SHINCO,ORIENT,POLAR,ELECTA,ALEKS,ELTAX,HORIZOHT,СОКОЛ и тд. и тп. в основном после 6 месяцев эксплуатации.
* не только двигатель бывает неисправен в таких случаях!
Santei
Santei
Сообщение #2 от 01/08/2006 00:06 цитата
sergeih, Можешь всё это переписать в тему НЕИСПРАВНОСТИ ВИДЕОТЕХНИКИ. подмигивание
Добавлено 01/08/2006 00:10
В инциклопедию не отправляю так как там потеряется.А данную тему извини закрываю,не надо столько их открывать об одном и томже.
