DVD Mustek (V56SM-2N) - Не видит диск
Скай
Сообщение #1 от 20/08/2006 22:33 цитата
Не читает диск. Когда смотрел обнаружил, что шлейф навыворот идёт (полазали уже), скорее всего из-за этого и не работает. Сгорела система позиционирования линзы (два проводка из 4-х обуглены). Сначало писало no disc, потом, когда шлейф поменял - пишет loading, через пару минут начинает раскручивать (даже если диска нет) и лазерная система делает один проход. Процессор, сразу же при включении сильно нагревается (по тестеру 46С), это нормально? Как проверить лазер? Что ещё сгореть могло?
Микросхемы:
CHEERTEK CT909V-LP
SST V56SM 1.08bd 3674
AT5669H T5824C
SAMSUNG K4S641632H-UC60
CT901A 4 AD83LTR
Ищу схему на него.
alex_adamovich
Сообщение #2 от 23/08/2006 08:58 цитата
проверь шпиндель мотор, не знаю как в твоей модели а в daewoo так бывает изза неисправности двигателя при включении через пору минут начинает не прерывно вращаться шпиндель даже если там нет диска, при этом при нахождении диска в приводе аппарат его не видит
Скай
Сообщение #3 от 23/08/2006 22:46 цитата
alex_adamovich,
А лазерный диод как проверить?
Шпиндель, вроде в норме.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 от 23/08/2006 23:35 цитата
Скай, Если два проводка обуглены надо менять голову. Только сегодня сталкнулся с такой же проблеммой. SVEN 1225 не читал диски были два проводка почерневшие. замена оптики проблему решила. Объясняется это скорее всего так: медь окисляется или что там еще с ней происходит... и соответсвенно мощьность падает...
Скай
Сообщение #5 от 25/08/2006 00:46 цитата
Vitaliy_mad,
А насколько совместима оптика от разных приводов? И нужно ли её потом настраивать?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #6 от 25/08/2006 10:57 цитата
Ставить желательно такую же... настраивать не надо...
Romel
Сообщение #7 от 25/03/2012 08:56 цитата
Чтобы не создавать тему спрошут тут.
Тот же набор микросхем, кроме Mustek сзади на ярлыке штрихкод и маркировка AZV55ID03523.
Аппарат не раскручивает шпиндель и пишет No disk. Голова двигается и мигает красным. Пробовал заменить двигатель шпинделя - не помогло. Шлейф до моторов прозвонил, на выводах микросхемы AT5669H, куда приключен мотор напряжение около 0.02 и не меняется.
