Водеомагнитофон Samsung sv-30k глючит
Username
Сообщение #1 от 08/09/2006 05:55 цитата
Столкнулся с такой ситуацией, когда вставляешь кассету в видеомагнитофон, жмешь плей, стоп, перемотка в режиме плей, все работает, но когда жмешь ускоренную перемотку вперед или назат, он отключается, и пытается снова включиться, такое впечатление, что либо источник не тянет эту мощность и срабатывает защита по току, после чего он снова пытается включиться, либо где то сопротивление нагрузки уменьшилось, что возрос ток до запредельной для данного источника величины, была еще мысля что глючит контроллер, но эту мысль я стараюсь гнать от себя, так как такой контроллер сейчас днем с огнем не сыщешь. Кто что может посоветовать, да, и очень хотелось бы найти схему на данный девайс, если кто знает, киньте ссылку плиз
Dmitri B
Сообщение #2 от 08/09/2006 23:29 цитата
Скорее всего БП.
Username
Сообщение #3 от 14/09/2006 13:20 цитата
Такая ситуация, я сменил все стабилитроны в источнике и резистор с которого снимается падение напряжения для отслеживания перегрузки по току. Ничего не помогло.
В итоге включаешь видик, жмешь перемотку, он мотает, потом через минут 5 все гаснет, потом через сек 5 он включается и в режиме стендбай продолжает перемотку. Еще через некоторое время он начинает включаться, крутнет барабан головок, выключится, с каждым разом все меньше раскручивает барабан, я вот думаю, может быть дело в выходном транзисторе источника, подскажите кто сталкивался
Santei
Santei
Сообщение #4 от 14/09/2006 18:30 цитата
Username, Помой програмник для начала.
Username
Сообщение #5 от 15/09/2006 04:47 цитата
Уже помыл, не помогло.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 15/09/2006 09:26 цитата
Username, может быть драйверок в капстане перегретый.
Username
Сообщение #7 от 15/09/2006 10:12 цитата
А как это определить, он у меня KA8334, и просто заменой это определить сложно так как надо заказывать из Москвы, а я в новосибирске
Добавлено 15/09/2006 11:18
Кстати капстан драйвер и лоудинг мотор драйвер-это одно и то же или нет, если нет, то расскажите разницу плиз
Username
Сообщение #8 от 18/09/2006 11:45 цитата
такая фигня, я заменил драйвер капстана, ничего не изменилось, какие еще могут быть варианты, кроме контроллера, его нигде не достать, кто что может знает
Username
Сообщение #9 от 20/09/2006 05:01 цитата
Нашел наконец то в чем головная боль, в видеомагнитофоне не правильно выставлена программная шестерня, когда видеомагнитофон встает в режим плей или перемотка, шестерни перемотки пленки заблокированы, только вот вопрос, как правильно настроить этот механизм, на этой программной шестерне есть стрелочка, куда она должна быть направлена и в каком положении? Под програмной шестерней я понимаю шестерню, которая приводится в движение загрузочным мотором.
