master55
| Чем можно заменить без переделки 2А0565 |
talexa
Это должно помочь.
2A0565.rar 136.38 КБ Скачано: 1994 раз(а)
bie
| Заменить этот шим-генератор ничем другим не получится. Дело в том, что в нём внутри организовано два режима работы "рабочий" и "ждущий" (в стандартных схемах это организовано вне блока питания), поэтому на выходе блока питания в ждущем режиме остаётся примерно 5В, а в рабочем режиме в этом же месте это напряжение значительно возрастает (ток нагрузки кстати тоже). Изменение этого напряжения процессор сам отслеживает встроенным компаратором и включает полнофункциональную работу или наоборот оставляет под питанием только схему включения. Полгода валялся видак с выбитой 2В0565, а потом совершенно случайно удалось прикупить такую м/с. Пока м/с не было перепробовал массу вариантов, НИЧЕГО не покатило! Удачи! |
Сако
| Попробуй 2А265, на сколько я знаю это является аналогом. |
master55
| 2А265 да мощнее ,но сопротиление у неё 0,9 ом против 4,7 ома у 2А0565 да и её у меня нет. |
Сако
| В Москве на Митино их полно. |
master55
Сако
| Не думаю,что невозможно привезти под заказ.Попробуй через www.Dessy.ru |
