DVD Erison и DVD Vestel нет питания на движки вращения диска
garik05
Сообщение #1 от 25/09/2006 12:50 цитата
Притащили на ремонт два DVD Erison и VESTEL
Одна и таже болезнь лоток диска заезжет и пишет no disk
отпаял провода от движка проверил питание, ничего на движок
как в одном так и вдругом случае с микросхем питания не поступает
В VESTEL стоит BA5954FP
В ERISON CD5954CB
Стоит ли на них грешить или есть другая причина?
Если кто сталкивался с этим подскажите
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 25/09/2006 13:20 цитата
А оптика фокусирует? Диск видит?
garik05
Сообщение #3 от 25/09/2006 13:28 цитата
ДА Пытается видеть но так как диск не начинает вращятся
Выдаёт ответ об отсутсвии диска в приводе
Добавлено 25/09/2006 14:59
И ещё если VESTEL по утверждению владельцев сам здох внезапно
То ERISON без помощи хозяев не обошлось, при загрузке лотка с диском
линза пытаясь сфокусироваться бьётся об диск, а это явно как то умудрились
запихивать диск и сместили вниз площадку на которой лежит болванка.
pasha-4
Сообщение #4 от 26/09/2006 16:31 цитата
меняй двигатель или чисти щётки.На таких аппаратах быстро летят движки классно!
garik05
Сообщение #5 от 28/09/2006 23:00 цитата
Я думаю незачем менять или чистить движки
я их проверил простой ,пальчиковой 1.5 V. батарейкой причём посаженной
великолепно крутятся. Заменил Драйвер питания движков микруху CD5954CB
Результат ! Наконец привод лазера начал ползать в поисках начала диска
Но питания на движок вращения диска порежнему нет.
Вообщем нужна схема смотреть какое питание и накакие "ноги" драйвера
приходят. Или процу приршёл п.........? Вообщем пока одни догадки
Старик
Старик
Сообщение #6 от 29/09/2006 11:46 цитата
garik05 писал:
На данных аппаратах скорее всего драйвер шпинделя начинает работать после сигнала "фокусировка",т.е. шпиндель включаеться только после фокусировки в отличии от многий других в которых прокрутка диска производиться(контрольная) и без диска.Меняй голову.Головка резко стучит-она фокуса не находит
garik05
Сообщение #7 от 01/10/2006 01:18 цитата
Да головка резко дёргается в поисках диска
Скорей всего ты прав, буду "бошку" менять о результатах отпишусь
петровнин
петровнин
Сообщение #8 от 14/11/2007 14:39 цитата
передо мной лежит такой же аппарат с таким же драйвером голову менял не помогло всю механнику перестав лял на аналогичный аппарат всё работает мне кажется накрылся драйвер . кто ни будь знает замену этому драйверу напишите.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 14/11/2007 17:12 цитата
garik05, Ну сколько можно повторять: пользуйтесь ПОИСКОМ. Меняй лазер и будет тебе счастье.....петровнин, Напиши причины по которым ты забраковал драйвер.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 17:16
garik05, К стати,то что линза бьётся об диск,совсем не говорит о том что опустили держатель диска.Больше похоже на неисправность лазера.
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 14/11/2007 18:10 цитата
garik05,
а ну ка расскажите нам столько ток потребления у больщенства исправных двигателей?
DEX
