VCR TOSHIBA V-841EG нет видеосигнала
alexmasik
Сообщение #1 от 03/10/2006 00:51 цитата
Нужна схема на видео toshiba v-841eg. Ищю неисправность вслепую.Отсутствует видеосигнал на нч вч выходе,скарте. Нет сигнала во время воспроизведения кассеты, с тюнера на ноге v out,видеосигнала с меню нет.Вообще нет видео нигде в выходных цепях. Все остальное-инд., режимы воспр., кнопки в порядке. Искал видеосигнал в цепях видеопроц,коммутатора.Напряжения питания микросхем в норме.Немного занижены до 4.5в и слегка плавают clk data на соответствующих ногах тюнера. Номер шасси не знаю. Собран на (la71598 -вид.п, la72634, msp 34170, lc74775nm, la73024) может кто знает похожую модель содержащую эти микрухи,или даташит микросхем? На форумах видео toshiba ничего не нашел ,на даташитах тоже. Спасибо за любую помощь.
alexmasik
Сообщение #2 от 03/10/2006 02:52 цитата
тюнер рабочий подставлял,нет видеосигнала!
Руслан
Сообщение #3 от 03/10/2006 09:19 цитата
alexmasik, горе от ума тюнер надобн сер менять унас он стоит 200 гривен.
alexmasik
Сообщение #4 от 05/10/2006 03:21 цитата
тюнер работает,подозрение на la 73024 коммутатор , нет схемы не могу посмотреть обвязку и даташит искал всю ночь- НЕТУ!
даже пытался найти микруху в продаже, для того чтоб подставить -нигде нет,народ ХЕЛП МИ кто-нибудь.
Tatarin
Сообщение #5 от 05/10/2006 09:50 цитата
Если есть в наличии подобный аппарат или с такой-же микрухой, можно использовать в качестве донора.
alexmasik
Сообщение #6 от 05/10/2006 13:27 цитата
в том то и дело что есть аппарат sony slv720n рабочий, но из микрух там тока в-проц такой же, и тюнер.
alexmasik
Сообщение #7 от 05/10/2006 18:25 цитата
причина в микре la73024, выходной коммутатор,управляется sda scl,(усоверш потомок- 4053) в продаже нет! может кто знает схемку как можно коммутировать сигналы касс и тюнера и подавать на нужный выход,короче обойтись без la73024.
leoneed2006
Сообщение #8 от 18/01/2007 00:12 цитата
улыбка
