Сгорел VHS видеоплэер PHILIPS VP28
harkonnen
Сообщение #1 от 08/10/2006 13:23 цитата
После скачков напряжения перестал работать VHS видеоплэер PHILIPS VP28. Можно ли его еще воскресить? Подскажите с чего начать.
олег67
Сообщение #2 от 08/10/2006 14:47 цитата
Судя по вопросу, с изучения газет с рекламой мастерских и их посещением.
harkonnen
Сообщение #3 от 08/10/2006 15:45 цитата
Нда вообще чинить в мастерскои не хочю эго почти не использую. Вот и спрашиваю совета. Стоит раскручиват не стоит. какои диагноз примерний можно дать. что в таком случае летит. Я понимаю 4то вопрос обстрактний но я и не жду на 100% то4ного диагноза. саит како посоветовали би а то ... ех недовольство, огорчение
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #4 от 08/10/2006 16:13 цитата
Елкины, давно бы раскрутил и посмотрел! Может предохранитель сгорел, может варистор взорвался. Может делов на копейку!
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #5 от 08/10/2006 20:12 цитата
Диодный мост, сетевой кондюк. Если ШИМ TDA4605-смотри BUZ90, а если 4601-BUT18(11)
buba123
buba123
Сообщение #6 от 08/10/2006 21:27 цитата
Меняй конденсатор 1 или 2 мик. что стоит возле железки с транзистором. И вполне вероятно что будет жить.Только по первой подлезть будет трудно.Но голь на выдумки хитра-можно куснуть повыше , а припаять пониже. Ну а ежели не оживёт меняй кондюки на выходе Б.П.
и ничаво не пропускай.
