rolsen rdv-750 зависает
gerach
Сообщение #1 от 25/10/2006 12:40 цитата
добрый день господа, имеется такая вот проблема, плеер rolsen rdv-750 на чипсетеes6629f периодически зависает, может работать пару часов без подвисаний , а может и очень часто с разрывом в несколько минут, если включать перемотку , то после перемотки и поиска фрагментов начинает виснуть чаще. Хотелось бы еще узнать если возможность смотреть на нем mpg4 чип то потдерживает, реально ли на нем прошивку сменить и как?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 25/10/2006 19:09 цитата
лучше смени DVD -дешевле выйдет смех
Сколько лет аппарату?
gerach
Сообщение #3 от 26/10/2006 20:17 цитата
я незнаю сколько ему, он мне на халяву достался у него в блоке питания кондесаторы были вздутые, большие с1 и с2 после 5диодов заменил с 10u 400v на 22u 400v вроде меньше стал виснуть, сегодня разобрал опять кондесаторы друг от друга по всей плате DVD отогнул чтоб несоприкасались а то мало ли... слишко близко к друг другу были, потом смотрел часа 2 с половиной, мотал, неповис ни разу пока. контакты еще jp2 при выключеном апарате замкнул сброса заводских установок непроизошло а jp1 так и ненашол. потом настройки на RGB выставил и преобразование звука отключал чтоб в 5.1 гнал нормально. вот буду дальше смотреть повиснет или нет. а на новый денег нет, у меня жена в положениее, щас на другое надо.
Добавлено 26/10/2006 21:19
забыл написать я сначала кондерики 33u 400v поставил
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 27/10/2006 15:54 цитата
вот теперь возми и поменяй литы на вторичке БП ,те что по +5 и +12в
---- зря потерянное время
зачем сумашествие все сбрасываеться из меню
Да и в конце- концов перестань в нем копаться смех доламаешь! бяка
Glodik
Glodik
Сообщение #5 от 27/10/2006 22:03 цитата
Делал такой-же аппарат с тем же дефектом. Помогла перешивка. Прошивается прямо с диска.
gerach
Сообщение #6 от 28/10/2006 14:18 цитата
а у вас есть прошивка или где ее достать можно? можно ли научить его мп4 читать? если небольшого размера киньте пожалуйста на
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 от 28/10/2006 19:37 цитата
gerach, Три года занимаюсь ремонтом ROLSEN, за это время ни разу не прошивал Flash ни одного аппарата. А по 750 модели могу сказать из 100% примерно 40% проблемы SPINDLE MOTOR, 50% проблемы блока питания конденсаторы C7 и С19 1000*10, лучше поставить 1000*16 и забыть про проблему с ним, а на остальные 10% приходится все остальные неисправности это кварц, фотоприемник, PICK UP память и процессор.
Glodik
Glodik
Сообщение #8 от 28/10/2006 23:18 цитата
scooters писал:
Согласен с вышесказанным на 100% (особенно про двигатели). Прошивать лучше после проделывания вышеперечисленных действий. Прошивку если надо отправлю после выходных. Насчет MPEG4 на этом аппарате не мечтай. А вообще по ROLSEN держи ссылку: http://www.rolsen.ru/service/private.html
Добавлено 29/10/2006 00:36
Прошивку уже выложил на этот сайт. Забирайте кому надо. http://archive.espec.ws/section53/file11217.html
gerach
Сообщение #9 от 29/10/2006 08:27 цитата
мужики незнаю что с ним произошло 2дня невиснет уже, правда один диск читать отказывается который раньше читал, на компутере то этот диск нормально смотрится а так вроде нормально все стало, я питание померил на выходе БП заместо 12 вольт дает 10.20, заместо 3х, дает 4.75, это в пределах нормы или отклонение очень сильное? а в целом вроде в порядке пока. спасибо за прошивку.
Добавлено 29/10/2006 09:30
извиняюсь прошивку стянуть немогу, говорит нет разрешения на скачивание этого файла
Glodik
Glodik
Сообщение #10 от 30/10/2006 22:41 цитата
все качается сам проверил.
Добавлено 30/10/2006 23:43
Но если не получится, пиши на мыло - скину.
