ershovvv
В режиме CD/DVD не выезжает лоток.В других FM, TV, AUX,лоток выезжает ставлю диск любой, загружаю включаю режимCD/DVD на 2сек на дисплее светится CD/DVD затем гаснет.При нажатии на кн. OPEN/CLOSE светится OPEN но лоток не выезжает. Другие режимы все работают. ПОМОГИТЕ. |
Profy
Проверь питания на плату DVD. Часто рвутся диоды на MAIN PCB. Обычно один из трех последовательных. |
ershovvv
Прверил диоды , питание работают. Правда нет схемы . Где взять? Подскажите.
Добавлено 05/11/2006 02:49
Пока копался DVD неожиданно заработал, затем опять перестал.Не в контактах дело это точно. |
Profy
Вообще аппараты этой серии очень капризные в ремонте - не для наколенного ремонта. Я даже в фирменном сервисе иногда без донора практически ничего не могу определить. Расброс пинания в 0,2 вольта- аппарат может глючить. Сам наступал. Схему выслать могу на мыло . Правда геморой изрядный - времени не хватает. А так схемы и запчасти есть практически на все бренды.Обращайтесь - будет время помогу. |
ershovvv
Заподозрил микросхему BD9701T(IC2801) на рынке не оказалось возможна-ли замен?
Добавлено 09/11/2006 13:49
Заменил диод D2801 центр заработал, но через 1-2 минуты заглючил при просмотре DVD, а затем опять перестал работать.Похоже дело всетаки в питании,но без схемы не разберусь.Profy, очень надеюсь на помощь, нужна схема! |
Profy
Схема большая какой кусок нужен и куда сбросить? |
VM
ershovvv
VM документация открывается,а схема нет. Нашел пробитый диод D2802 заменил но ничего не изменилось .Через некоторое время на дисплее высветилось F61 . По документации это неисправность сети или УНЧ. Заменил RSN311W64 D на RSN311W B (в чем разница?) так-же F61.По прежнему нужна схема главной платы PCB ее обозначение F P2000 ( находится в деке DVD). И еще Заподозрил микросхему BD9701T(IC2801) на рынке не оказалось возможна-ли замена? |
Profy
ershovvv
Garik23
дело мож быть и в двигателе у меня с такой поломкой штук сто было меняю двиг вращения диска и все путем |
sasha_niiit
подключи вентилятор и все будет в порядке |
iga
Заместитель Администратора
sasha_niiit, где ж ты был полтора года...карлсончик дорогой - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 393 сообщений в 224 615 темах.
