DVD Samsung HT-TP33K не читает диски
Дмитрий DS
Сообщение #1 от 05/11/2006 11:35 цитата
После месяца экстлуотации вышел из строя БП. В цепи выпрямителей разорвало диод, пропали напряжения + - 12V, и при включении DVD 5 V было занижено. После замены диода все нормализовалось, все напряжения в норме. Собрал аппарат, он отказывается читать все диски. Глаз светится, линза двигается, голова перемещается, двигатель привода диска делает пару оборотов, дисплей пишет нет диска. Появилась возможность подоткнуть заведомо исправную плату RF BOARD, все заработало. На плате драйвер головы ES6603S, и драйвер двигателя IP5954L. Я грешу на драйвер двигателя IP5954L. Помгите советом, в чем может выть причина неисправности или аналог этой микрухи.
Profy
Сообщение #2 от 07/11/2006 11:42 цитата
Аналаг BA5954FM, BA5888 выходят из строя и сами по себе и по причине неисправного SP-motor.
gamus
Сообщение #3 от 17/11/2006 19:42 цитата
если плату подстовлял,и заработало,то таки драйвер но в 90 процентов случаев между ламелями мотора к.з.я беру вд-40 пшикаю чуть-чуть в прорезь мотора и напряжением 12в пару секунд прогоняю так уже сделал больше 1000 двд(работа у меня такая)не мешает и следящий прогнать
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 20/11/2006 17:22 цитата
IP5954L.меняй на BA5954FM,они качественнее.
Дмитрий DS
Сообщение #5 от 09/12/2006 14:23 цитата
Заменил IP5954L на BA5954FM DVD ожил отработал 3 часа и крякнул у драйвера BA5954FM была высокая рабочая температура.
Tatarin
Сообщение #6 от 09/12/2006 14:52 цитата
Почему-бы тебе не проверить SP и SLED моторы ??? Драйвер из за них и может греться.....
deny
deny
Сообщение #7 от 09/12/2006 14:53 цитата
Значит движки(движок)в жопе.......
Дмитрий DS
Сообщение #8 от 28/04/2007 23:07 цитата
Поставил BA5954FM все работает уже месяц правдоа микруху долго искал и дорогая!
Всем огромное спасибо!
LG
