ORION N500E-V нет загрузки кассеты
Толян51
Сообщение #1 от 06/11/2006 22:51 цитата
Если вставить кассету в кассетоприемник, срабатывает двигатель заправки/загрузки и происходит загрузка кассеты. После того как кассета заняла свое рабочее положение, двигатель не закончив весь процесс загрузки, через несколько секунд отключается и магнитофон переходит в режим STAND BY.
При нажатии кнопки POWER загорается индикатор включения магнитофона, но при этом ни одна кнопка управления при нажатии не реагирует. Если магнитофон оставить включенным, то через несколько секунд происходит включение двигателя загрузки, он несколько раз меняет направление вращения и потом выключается
и спустя несколько секунд срабатывает двигатель ведущего вала
который пытается включится и тут-же выключается и магнитофон переходит в режим STAND BY.
Прочистил программный переключатель, но это ничего не помогло.
При измерении на процессоре OEC0017C вывод 39 постоянно присутствует 4 вольта, при этом двигатель БВГ не вращается, если кратковременно соединить этот вывод с массой, то двигатель БВГ запускается.
В чем причина, прошу помощь разобратся? рёв в три ручья
Толян51
Сообщение #2 от 15/11/2006 23:35 цитата
Подскажите, если кто знает, на какой вывод микросхемы OEC0017C приходит сигнал разрешения для включения двигателя БВГ?
Толян51
Сообщение #3 от 01/12/2006 18:15 цитата
Не ужели никто не знает?? равнодушие
Kriger
Сообщение #4 от 04/12/2006 18:01 цитата
В левом дальнем углу ести м.с. 14 или 16 ног, на нее заводятся все кнопки с морды ( что-то типа компаратора кажется), а уже она выдает сигнал упр. на проц. С помощью лупы это легко проследить по дорожкам. Так вот вся проблема в ней. Подробности я уже не помню. Стоила она 5лет назад 0,6у.е. Удачи. Надеюсь помог.
Толян51
Сообщение #5 от 05/12/2006 00:21 цитата
Kriger, В этой модели микросхем с 16 ног. нет.
Состав м.с . OEC0017C - серво проц., OEC9011C - серво проц., OEC7005C - морда. Это основные микросхемы
Спасибо, буду разбираться дальше.
