DVD DIGITAL DVP-601 не читает диски
DIMAx
Сообщение #1 от 13/11/2006 19:52 цитата
Добавлено 13/11/2006 20:56
DVD DIGITAL DVP-601 При загрузке диска пишет LOAd происходит загрузка диск вращается и через 5секунд приостанавливается на дисплее пишет NO DISC. Помогите
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 от 13/11/2006 21:41 цитата
ПОИСК!!!!!!!!!!!!!! классно!
ShitaN
Сообщение #3 от 15/11/2006 17:46 цитата
DIMAx писал:
Разбери его аккуратно, и протки оптическую головку ватным тампоном, возможно головка запылилась, по крайней мере, я так на музыкальном центре и компьютерном CD-RW приводе каждый год профилактику провожу, когда он перестает считывать диски!
Если не поможет, тогда второй вариант, что-то сгорело в блоке лазерной головки.
В любом случае тащи все это дело в мастерскую специалистам, с чем я сталкивался то и высказал.
Пис!!!
DIMAx
Сообщение #4 от 15/11/2006 18:07 цитата
ShitaN
Спасибо за ответ. Попробую.
LOVER
Сообщение #5 от 15/11/2006 23:49 цитата
А еще помогает замена мотора или головы!!!
zverev
Сообщение #6 от 27/01/2007 17:27 цитата
Простите , но в основном шлейфа лазера
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 29/01/2007 02:07 цитата
Чем чаще трешь лазер - тем меньше он служит.
x61080
Сообщение #8 от 30/01/2007 06:17 цитата
LOVER писал:
Совсем необязательно менять голову. Если диск крутится 5-8 сек значит глаза немогут фокусироватся. Нужно попробовать отрегулировать подстроечный резистор
Tatarin
Сообщение #9 от 30/01/2007 12:39 цитата
На дату создания темы немного обращайте внимание...
