Подскажите аналог PT7954.
A-SERVICE
Сообщение #1 от 24/11/2006 12:04 цитата
Притащили плеер Elenberg DVDP-2450 после мастера отвечающего в магазине за предпродажную подготовку. Тот видимо из 4х не рабочих сделал 3 рабочих плеера, а 4-й отправил к нам на платный ремонт.
Благо магазином руководит не хозяин, а администратор и согласен платить за ремонт цену превышающую стоимость плеера (видимо делит расходы на 4).
Аппарат собран:
MT1389FE
PT7954
1x S-DRAM
29LV160
24C16
PT6312BLQ
DH321
KHM-313AAA
PT6213BLQ - заменил на CS16312EN добился частичного свечения дисплея.
Заменил RN2 (4 x 33 OM ) - так как один резюк увеличил свой номинал до 85 Ом . Обнулил ЕЕПРОМ, перепрошил ФЛЭШ -
добился нормального свечения дисплея и работы кнопок на передней панели. Заменил дисковод с оптикой в сборе (оптика - дохлая, мотор лотка то же, сама пластмасса лотка была с трещиной).
Осталось заменить драйвер PT7954.
Подскажите менял кто нибудь его и на что ? Думаю что аналог из серии *5954*, но не уверен.
Добавлено 24-11-2006 12:10
A-SERVICE писал:
Аппарат собран:
MT1389FE
PT7954
1x S-DRAM
29LV160
24C16
PT6312BLQ
DH321
KHM-313AAA
PT6312BLQ - заменил на CS16312EN добился частичного свечения дисплея.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 25/11/2006 08:36 цитата
Скорее всего BA5954 .Даташит на PT7954 найти не возможно,правда видел одну ссылку http://moneyrub.chat.ru/datasheet/Microcircuit/pt.htm но не очень в ней уверен,тем более платно.
Sieng
Sieng
Сообщение #3 от 08/11/2008 00:59 цитата
http://download.siliconexpert.com/pdfs/2004/0707/semi_b/ed52/pri/ds/pt7954_s.pdf
YurkaDP
Сообщение #4 от 22/12/2008 18:20 цитата
Вроде по теме.
Никто не встречал случаем ДШ на драйвер IP9002 ?? Стоит в МЦ DAEWOO XG-332/
Или мож кто знает его полные аналоги??
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 22/12/2008 21:25 цитата
YurkaDP, есть вот такая штука http://www.alldatasheet.com найдёшь....
На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
YurkaDP
Сообщение #6 от 23/12/2008 17:51 цитата
iga3 писал:
Если б нашёл---помощи бы не просил, как Вы полагаете? подмигивание
Гость
Сообщение #7 от 23/12/2008 20:22 цитата
Вроде по теме.
Да совсем не по теме.Создай новую.
