VD LG DKS-6100B пропадает звук,зависает видео
Spark
Сообщение #1 от 29/11/2006 10:12 цитата
С начала все работает нормально, затем пропадает звук ( идет рывками) с шумом как будто обрывается фильт ПЧ.Но картинка идет нормально без зависаний. За тем начинает виснуть картинка и DVD переходит в режим МЕНЮ. Снова запускаю и снова все повторяется. Проц стоит VIBRATTO. В чем может быть причина? Пробовал на разных дисках, результат один и тот-же.Такого деффекта я еще ни разу не встречал.
panas
Сообщение #2 от 29/11/2006 11:23 цитата
Шлейф на головке пробовал менять? Частый дефект- при движении головки шлейф заламывается и начинает глючить. Когда головка в исходном- все нормально.
Spark
Сообщение #3 от 29/11/2006 11:30 цитата
Шлейф не причем. Он в порядке. Осцилом смотрел сигналы, на D501 ( обозначение на плате ) по виду как транзистор SMD .Так вот становлюсь на ногу щупом и звук сразу идет нормально, убираю снова пропадает.А картинка идет нормально без глюков.Питание в норме. недовольство, огорчение
Profy
Сообщение #4 от 29/11/2006 18:10 цитата
Откусываешь провода кабеля от БП и запаиваешь их по одному непосредственно в плату БП . В полохой запрессовке идет просадка 3,3 V. Проверено в десятках аппаратов - работа такая.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 29/11/2006 21:09 цитата
Profy, классно! Spark, и забудь про гарантию и сервисное обслуживание смех
Profy
Сообщение #6 от 30/11/2006 09:05 цитата
Если аппарат гарантийный - то чего туда вообще лезть и задавать вопросы?
Spark
Сообщение #7 от 30/11/2006 10:09 цитата
Profy писал:
А где здесь написано, что аппарат гарантийный? Читать нужно внимательней! Аппарат платный, при чем моего двоюродного брата. Вот и приходится делать.
Profy
Сообщение #8 от 30/11/2006 15:35 цитата
Да черт с ней с гарантией . Лучше отпишись по результату
старый
старый
Сообщение #9 от 30/11/2006 16:10 цитата
Profy писал:
Действительно провода в этом шлейфе плохо обжаты, я лично их просто обжимаю пасатижами.
SMPS
SMPS
Сообщение #10 от 02/12/2006 13:51 цитата
Найди DVD диск с меню где картнка двигается и повторяется. Если в этом меню будет зависать, значит виноват твой Vibratto II
Jghost
Jghost
Сообщение #11 от 03/12/2006 11:51 цитата
Пропаять нужно этого вибратто ! очень часто помогает. Ну и если есть прошивка (дисковая) то перепрошить, всяко.
Spark
Сообщение #12 от 03/12/2006 12:53 цитата
недовольство, огорчение Увы, но прошивки на диске у меня нет. недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #13 от 06/12/2006 20:08 цитата
Spark, так проблема решена или нет?
Tatarin
Сообщение #14 от 07/12/2006 19:01 цитата
Spark писал:
Держи дисковый апгрейд, скинул на mail....
Spark
Сообщение #15 от 18/12/2006 08:28 цитата
Tatarin, Извени, но ни чего нет на mail_e . Не повторишь? На него сбрасывал?
Tatarin
Сообщение #16 от 18/12/2006 10:04 цитата
Еще раз отправил....
Spark
Сообщение #17 от 18/12/2006 17:03 цитата
Спасибо !! Завтра нарежу на диск и по пробую. Может получится. классно!
Добавлено 18/12/2006 18:17
Провода на БП не причем. Запаял с обех сторон и на БП и на основной плате. Без результатно. Картинка идет отлично, а вот звук крякает, как заезженна виниловая пластинка. Больше сравнить не счем. Т.е звука практически нет, ни чего разобрать не возможно. Какое-то хрюканье, с одинаковыми промежутками. По пробую сделать апгрейд, пожет и заработает этот патифон.
Spark
Сообщение #18 от 27/12/2006 18:00 цитата
Увы, но апгрейд не помог. Займусь им после праздников, щаз не когда и без него работы хватает
Tatarin
Сообщение #19 от 27/12/2006 18:35 цитата
Там на сколько я помню, стоит PS9818. Скорее всего проблема в ней. Замени ее. голливудская улыбка
Spark
Сообщение #20 от 27/12/2006 18:40 цитата
Tatarin, Спасибо за совет! Займусь после праздников. С наступающим, всех благ ! классно!
