SUPRA T21-не включается
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 29/11/2006 21:46 цитата
Видеомагнитофон SUPRA T21 не выходит их дежурки в рабочий режим.На "1" ноге проца 5в,при нажатии кнопки "operate" видик не запускается ,и на проце напруга падает до 0,при отпускании вновь 5в.В чём может быть дело?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #2 от 01/12/2006 18:27 цитата
Неужели никто не знает,в чём может быть дело?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 03/12/2006 14:25 цитата
Не могу понять,почему на коллекторе Q104 -0в,хотя на базе и эмиттере 8.5в.Менял это транзюк 2раза.Главное-при тщательном осмотре обнаружил перемычку между б-к этого транзюка(на БП Р1401 на 3 выводе 5в было),разорвал перемычку ,5в на Р1401 пропало!Неужели никто не может дать дельного совета?????p\sссылка на Бп http://archive.espec.ws/server2/manuals/Video/Supra/SV-T21.zip.html
Santei
Santei
Сообщение #4 от 03/12/2006 14:39 цитата
СанСанЫCH, Как там управление с проца на включение БП,есть?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 03/12/2006 14:41 цитата
Нет)))))
Santei
Santei
Сообщение #6 от 03/12/2006 14:54 цитата
Схемка проца есть у тебя,если есть пришли.Гляну.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 от 03/12/2006 18:21 цитата
Не нравится напруга в БП-5.3в-отсутствуют (я уже об этом писал):вместо АС1.7в-3.4в(перем.);48в вместо 40.Ссылка на схему-
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=download&file_id=1695
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #8 от 04/12/2006 20:19 цитата
Santei ,ну чё там на счёт видика? подмигивание
ya-serge
Сообщение #9 от 09/12/2006 18:17 цитата
Там сначала надо менять ёмкости в БП и половину диодов , а потом думать.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #10 от 09/12/2006 21:58 цитата
ya-serge,можете сказать,что конкретно менять?
Tatarin
Сообщение #11 от 10/12/2006 11:29 цитата
ya-serge писал:
Наугад не нужно менять....
СанСанЫCH, Советую взять в руки осцилограф, и посмотреть приходит ли на проц управления напряжение питания. Если есть питание, смотри сигнал включения с проца. Неужели так сложно???
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #12 от 10/12/2006 11:38 цитата
Tatarin писал:
у меня нет осциллографа недовольство, огорчение и опыта по ремонту видиков.можете конкретно сказать,где,что мерить(схему я уже выкладывал)
Tatarin
Сообщение #13 от 10/12/2006 12:45 цитата
тогда отнеси в мастерскую, без осцила там делать нечего......
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #14 от 10/12/2006 12:46 цитата
Tatarin писал:
В мастерской берут 800р....а чё,без осцила никак? недовольство, огорчение
Tatarin
Сообщение #15 от 10/12/2006 12:58 цитата
Ну если ты без осцила, одна схема тебе не поможет. Без осцила никак. Нужно замерить сигнал вкл. с проца, а тестером ты его не замеришь.
