DVD плеер DAEWOO DV-800 не работает.
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 06/12/2006 13:28 цитата
DVD плеер DAEWOO DV-800 не работает..Замерил напругу 5в. получаю 2в. Откидывал шлейф с БП питание все наприги приходят в норму.Остальные напряжения тоже садятся гдето на 1 или 2 вольта.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 06/12/2006 18:48 цитата
RUSTEM, Ну и отслеживай пять вольт что там их садит.Давай по порядку: какие напряжения выходят с БП ,состав аппарата тоже не помешает.Можешь откинуть от материнки все шлейфы кроме питания и снова замерить напряжения.В общем давай действуй,потом отпиши
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 от 07/12/2006 09:57 цитата
Вобщем. -12 ...+12....5.....3в3
1ма 80 350 10 ма уже немогу точно понять что сажает.Потомучто откыдывал по очереди сошлейфа проводки с разными напругами.Все равно также.Тоесть все напруги подсажены хотябы на 1 ..2 вольта.
Все измерения делались от другого источника питания.
deny
deny
Сообщение #4 от 07/12/2006 17:44 цитата
Другой источник---это такой же питатель или совсем другой?.......
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 от 08/12/2006 17:15 цитата
deny писал:
Использовал обычный регулируемый блок питания с измерителем тока.Оттуда и замеры по току.Такого же питателя нет.
deny
deny
Сообщение #6 от 09/12/2006 15:05 цитата
Как-то слабо верится что садит по всем напругам,попробуй измерить сопротивления питаний относительно земли на всех напругах которые находятся на плате процессоров......
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 от 11/12/2006 09:54 цитата
Слабо верится? Круто ты сказал.))
Проблема решена. Заменил оба кондера в БП по питанию 22*400В и все запахало.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 11/12/2006 10:00 цитата
RUSTEM, оК. классно!
deny
deny
Сообщение #9 от 11/12/2006 18:41 цитата
DVD -плеер, SVEN HD-1060, не включается индикатор не горит, напряжений 3.3 ; 5 ; 12; -12 , нет , когда сняли нагрузку выдернув шлейфы, все напряжения появились, в соответствии с нормой , причина неисправности оказалась в уменьшении емкости сетевого электролита(33мКф * 400 вольт) с 33 мКф до 1,5 мКф, поэтому напряжение по первичке было всего 200 вместо 320 , после замены конденсатора все ок!
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ ! - ЧИТАТЬ ВСЕМ !
..........это уже написано в верху форума "важно",а я про электролиты из принцыпа не говорю-----это святое,и для всех!!!!!....... улыбка подмигивание браво!
juz
Сообщение #10 от 15/12/2006 01:18 цитата
Такая засада и с MEREDIANами,потом у них в лучшем случае оптика летит
