DVD XORO hsd310 не:читает,выгр/загр. диски
telestudent
Сообщение #1 от 09/12/2006 09:38 цитата
На экране появляется заставка на морде пишется "загрузка"диск крутится но медленно,после пишется"нет диска"при этом привод его постоянно крутит,на кнопку "опен" лотка не риагирует ,как и на другие команды.
Добавлено 09-12-2006 10:53
блин,тока что заработал самопроизвольно,питание в норме,может шлейф??
Tatarin
Сообщение #2 от 09/12/2006 10:32 цитата
Посмотри, греется-ли драйвер. Самое элементарное. Если драйвер греется, меняй движок SP. Можно замерить сопротивление, 11-12 ом должно быть. Удачи!!!
Santei
Santei
Сообщение #3 от 10/12/2006 10:57 цитата
telestudent, Напиши состав аппарата
arcada
arcada
Сообщение #4 от 21/12/2006 10:49 цитата
Оговорюсь сразу, про двигатели читал! Далее...
Такая же ерундень, только при нажатии на OPEN на дисплее надпись обновляется по одной букве за 3секунды и долго молчит, через 15 сек открывает. Движок менял - не помогло. Греется микруха управления дравером и рядом планарный силовой транзистор. Иногда (когда остынет) работает нормально может минуту, полторы.
Кондеры в БП поменял все (выходные) - напряжения все в норме без пульсаций. Скорее поджарена микруха драйвера. Копаем дальше.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 21/12/2006 13:17 цитата
arcada, А ты не прочитал что советовали,Напиши состав аппарата,или это так трудно?
leshevluga
Сообщение #6 от 25/12/2006 23:56 цитата
классно!
Tatarin
Сообщение #7 от 26/12/2006 10:19 цитата
telestudent, Ты починил аппарат???
