VESTEL DVD -2705 (Привод LN9951)
OLEG_B
Сообщение #1 от 12/12/2006 08:25 цитата
При воспроизведении любого диска(DVD,MP3 и т.д.)
Повышенные шум иногда скрип при вращении диска
При усилении шума остановка изображения
При отсутствии шума изображение нормальное
Tatarin
Сообщение #2 от 12/12/2006 09:41 цитата
OLEG_B, Опиши состав аппарата... Какие шумы??? (Механические или в динамиках) Что было тобой предпринято для устранение дефекта и на чем ты остановился??? Или ты ждешь готового решения от форума???. Так не бывает.
OLEG_B
Сообщение #3 от 12/12/2006 10:13 цитата
Повышенные шум иногда скрип при вращении диска шумы механические
Такое чуство что либо диск плохо центрируется прижимом(разобрал посмотрел вроде всё на месте)
либо меняется скорость вращения шпинделя драйвер BA5954
Tatarin
Сообщение #4 от 12/12/2006 10:57 цитата
Здесь можно попробовать подкинуть лаз. головку, если конечно имеется в наличии...
Для начала проверь, греется ли драйвер. Замерь сопротивление SP мотора. 11-12 ом. нормальное сопротивление. Дерзайте....
Результаты потом не забудь написать.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 от 12/12/2006 11:09 цитата
Уложи нормально шлейф, может башка цепляется за него и получается скрип.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 13/12/2006 09:53 цитата
OLEG_B, Это дефект двигателя шпинделя на 99%. Меняй его.Шумит скорее всего он. подмигивание
