DVD на базе чипа MT1389DE нужна помощь
andy99
Сообщение #1 от 13/12/2006 01:59 цитата
DVD ELECTRONIA DS-N820
Менял прошивку без проблем
потом поменял заставку иииииии
отвалился разъем и ФСЕ flash невидится
пробовал флашку поменять результат никакой
MTKTools пишет
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Tue Dec 12 22:36:42 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
retry 5
что может быть???
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 от 13/12/2006 02:10 цитата
Провисает верификация.Восстанови разьем и переустанови МТК-шку,глюкнула.
andy99
Сообщение #3 от 13/12/2006 03:01 цитата
все так и делал непомогло недовольство, огорчение
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #4 от 13/12/2006 09:48 цитата
Без надобности не надо менять ПО бяка
andy99
Сообщение #5 от 13/12/2006 10:26 цитата
почему без надобности
сначало менял потому
что русского не было,
а потом и картинка надоела
ну а вообще проблемма то не в этом
я попробовал уже разные шнуры
andy99
Сообщение #6 от 18/12/2006 02:42 цитата
да негусто недовольство, огорчение
ALES
ALES
Сообщение #7 от 18/12/2006 10:20 цитата
Чего "негусто"? Ты МТК чип положил. Нех лезть, если ТБ не знаешь. При отваливании корпусного провода звиздец как правило быстрый.
andy99
Сообщение #8 от 18/12/2006 10:56 цитата
о вот это разговор
я в принципе так и думал просто хотел
уточнить недовольство, огорчение
пасибки
msat
Сообщение #9 от 21/12/2006 00:49 цитата
А чё сразу звездец,у меня была похожая проблема я после запуска MKTool и нажав upgrade он стоял в ожидании,только потом включил питание DVD и он стал в процесс и прошился, правда больше часа я ждал загрузку.Самое основное перд всеми процедурами обьединить корпуса компа и плеера!!
