ROLSEN RDV 700 в дежурном режиме крутит диск
kmv
Сообщение #1 от 18/12/2006 15:51 цитата
Брат попросил посмотреть сей дивайс с диагнозом - неработает.
Было мало напряжение 5 вольт и грелся кондер. Емкость высохла с 1000 до 50 мкф. После замены аппарат ожил, но както странно себя ведет в дежурном режиме - диск начинает раскручиваться до максимума, а после включения сначало останавливается а потом читать начинает,
over
Сообщение #2 от 18/12/2006 17:11 цитата
Проверь двигатель шпинделя.
Старик
Старик
Сообщение #3 от 19/12/2006 06:51 цитата
kmv писал:
Проверь обвязку драйвера.Проверь сигнал управления на
драйвере на данный двигатель.Если все нормально-меняй драйвер
Добавлено 19/12/2006 07:52
over писал:
Сам по себе движок крутиться не будет
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #4 от 19/12/2006 09:36 цитата
Старик, ещё как будет
Tatarin
Сообщение #5 от 19/12/2006 10:08 цитата
kmv, Замени SP мотор, и будет тебе счастье.......
Алексей
Алексей
Сообщение #6 от 19/12/2006 11:51 цитата
Старик, слушайся...
Tatarin
Сообщение #7 от 19/12/2006 13:02 цитата
xAlexeyx2006 писал:
Старик, слушайся...
xAlexeyx2006, Вообще-то это обращение адресуется не Старик, а kmv подмигивание
гдв
Сообщение #8 от 20/12/2006 00:12 цитата
зашел под своим ником ГДВ
При замере напруги обнаружил подозрительным что вместо 3.3 в действительности 4.1. Провел эксперимент- добавил последовательно диод и неисправность пропала. Отсюда вопрос почему 4.1в а не 3.3в. При всем при этом там где 5в должно быть в реальности 5.01в , а обратная связь в БП именно по 5в. Кондеры все в БП проверил и заменил на нормальные ( была пара штук по 12 вольтам и по 5 один). Сопротивление двигателя шпинделя около 10 ом. К тамуже брат сказал что с нова на аппарате дисков 20 только посмотрел, так что движок вроде не должен отказать.
Старик
Старик
Сообщение #9 от 20/12/2006 07:03 цитата
xAlexeyx2006 писал:
Старик, слушайся...
Послушай нехрен умничать.Учитель тоже мне нашелся.Ты
что веришь в вечный двигатель?Зачем тогда драйвера.Так
ставь-электроэнергию сбережешь а дальше Нобелевская.
Если на обеих концах двигателя одинаковое напряжение и он крутиться то это одно а если напряжения нет и он крутиться-это чудо."Сам по себе"-общее выражение означающее-ищи причину вращения в дежурно режиме.
Ты лучше автору темы советуй а не к словам придирайся
Алексей
Алексей
Сообщение #10 от 20/12/2006 10:28 цитата
Старик, ЗНАЧИТ ЕЩЁ НЕ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКИМ ГЕМОРОМ равнодушие
DEX
