DVD BBK 965 s проблема с видеовыходом
msat
Сообщение #1 от 21/12/2006 00:52 цитата
DVD BBK 965 s Аппарат по словам клиента медленно потерял видео.Есть только на выходе "Y" в композите нормально,но в ч/б по остальным композитам в страшном негативе и искажено,на самом разьёме "VIDEO" видео отсутствует и на скарте тоже нет.Прогрессивная развёртка проверена,реакция есть,но видео всё равно нет.В режиме "RGB" изображение тоже искажено т.е.нет синхронизации.Прошивка не дала результата.Транзисторы на плате видеовыходов в норме.Все остальные режимы чтение и определение диска,пульт,звук в норме! Уже не знаю где рыть, пока электролитами займусь.
Tatarin
Сообщение #2 от 21/12/2006 08:46 цитата
На чем собран аппарат???
Осцилографом проверь сигнал VIDEO который выходит с проца.
over
Сообщение #3 от 21/12/2006 13:29 цитата
Резистор 75Ом проверь, стоит одним концом на массе.
