Duema
RDV-700B помер. на кнопки не отзывается.
основная плата собрана на ПРОЦЕ Vibratto II
замеры выходных напряжений на БП несколько озадачили,
под нагрузкой (разьем основной платы воткнут)
там где 5в -реально 2,4в. остальные -в норме.
без нагрузки (разьем скинут)
5в -норма, зато где 3,3 - вырастает до 5,1в. остальные - в норме.
схема БП есть, основной платы -нету.
поделитесь, кто может.
также готов просто отдать аппарат на ремонт специалисту с опытом Ролсенов. в Москве. |
Tatarin
Во первых: Не известен производитель. Название аппарата.
Во вторых: Схемы не здесь ищут.
В третьих: Если ты готов вот так сразу сдаться(руки к верху), зачем создавать тему??? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Duema писал: | готов просто отдать аппарат в ремонт специалисту с опытом
коыряния Ролсенов |
Вот вот, сперва отдают специалистам по ковыряниям , а потом мастерам, чтобы помучались после ковыряльшиков. |
Duema
Виноват. проглядел правильную конфу.
Отвечу сюда по пунктам:
1) готов сдаться, потому, что по всем спецификациям в DVD-плеере ROLSEN RDV-700 Вибрата2 не ставится. И DiVX он не должен показывать. Однако честно 2 года отпоказывал. Без схемы я вряд-ли выловлю неисправность на _основной плате_.
Собственно именно из-за экзотичности экземпляра и хотелось починить.
2) Что есть "мастер"? давайте определимся.. Обычный ответ СЦ: "диагностика 600 рублей, запчастей нет, недели через две сделаем", запчасти-через дорогу в Ч-н-Д. Как показывает послеремонтное вскрытие - заменена 1, максимум 2 детали (копеечные), заменена прошивка. Такие мастера не рассматриваются.
Конкретно - прошу помощи в поиске схемы основной платы. Готов покопаться сам. (между новогодьем как раз время будет) |
Santei
Я так понимаю ты являешся ремонтником.Давай теперь определяться КТО же есть мастер.Это не обязательно должен быть СЦ.более того думаю что всёже большая часть аппаратуры попадает в ремонт в обход СЦ. так как они расположены в крупных городах,а кто же занимается ремонтом в провинции,как правило это не большие мастерские и мастера частники.Не хочешь же ты сказать что все они являются бездарными ковыряльщиками.Теперь по поводу деталей.Бывает что ремонт вообще не требует замены деталей и что по твоему значит надо аппарат выдать бесплатно,а как же твоё потраченое время,за которое ты мог бы сделать ещё один или два аппарата.И последнее: важно не то сколько заменено деталей,одна или две,главное правильно определить что надо менять.Вот это и стоит денег Если есть желание то начинай ремонт самостоятельно,чем сможем поможем.Начни с БП.замени все электролиты,они очень часто подводят.Удачи
Duema
ну вот это уже конструктивно.
Я ремонтником не являюсь. То есть хобби -дома по мере необходимости чиню всё сам. дабы не отвыкнуть. Навык и опыт за деньги не покупается
Есть опыт ремонта разной аппаратуры, мобильника, БП от компа, цифрового фотоаппарата. Нравится просто.
Насчет того, что мастеру платят за то что он знает где и что чинить - тут согласен полностью. К сожалению, в столице, чаще всего можно только на СЦ нарваться. Отсюда и негатив.
По ходу пьесы -отпишу, что и где нашел. что менял..ну как обычно -отчет. (по ремонту NOKIA 1110 например постил..)
А схемку всё равно хотца..  |
Santei
отредактируй название темы в соответствии с правилами,потом мы её вернём на место,а для поиска схемы создай новую тему в этом разделе. |
Tatarin
Какой интересный разворот событий. Ты только что готов был отдать аппарат настоящему специалисту, а ты не боишься что специалист может "содрать с тебя три шкуры" А может схема нужна тебе для него????
Вот здесь подробно описано что нужно сделать http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html |
Duema
Всем спасибо.
Итак. Аппарат РОЛСЕН RDV-700B двд-плеер. С недокументированной поддержкой DiVX формата .В один ужасный момент перестал реагировать на что либо вообще.
Что делалось: замерялись выходные напряжения блока питания.
Схема БП бралась отсюда: http://www.d43d.ru/dvd_002.htm
Просил в местном форуме схему основной платы., поскольку сервисный документ на родном сайте ролсена содержал отвратные сканы с нечитаемыми номиналами деталей.
Долго думал над причинами падения напряжения в цепи питания 5в и 3.3 в. Поскольку из измерительных приборов кроме мультиметра ничего под рукой не было, принял решение исключить основную плату из списка подозреваемых путем приспособления стандартного БП АТХ в качестве питающего по цепям 12, 5 и 3.3 вольта. Всё зафункционировало в норме.
Затем менялись конденсаторы во вторичной цепи родного БП. Причиной полного отсутствия жизни стал первый конденсатор 1000 Мкф/10в. в цепи питания 5 в. (по схеме кстати -220 мкф, дык что вы хотели от ролсена?) был заменен на 1200 Мкф/16в. Заодно заменил этот ужасный синий прожектор режима "standby" на нормальный красненький светодиод. в одной стойке с теликом СОНИ теперь нормально выглядит..
В общем -победил. подробности с фотками для совсем не специалистов вроде меня выложу позже. |
Santei
Duema, Ну так тебе и был дан совет начать ремонт с замены эл.литов в БП..  |
Duema
экий Вы батенька, простой. всех электролитов тама 17 штук. и обычно при перепайке фиговый попадается последним-предпоследним (законы Мэрфи). поэтому комповым БП проверял работоспособность системы в целом, (используя штатные напряжения родного БП 20 и 24 в. для питания индикатора ) а уж потом, по-любому, делая выводы из замеров - менять всего 4 штуки (в цепях 5 и 3.3. в) гораздо быстрее.
Удачи. С наступающим Рождеством.  |
Santei
Duema, Берёшь ESR-метр и мериешь.Быстро и надёжно,а главное не надо ничего подкидывать.  |
