ДВД плеер+видеомагниафон LG LH-CX247X сбилось ПО.
Garik23
Сообщение #1 от 28/12/2006 16:01 цитата
ДВД плеер+видеомагниафон LG LH-CX247X сбилось ПО. Аппарат принесли на ремонт с поломкой не читает диски открыл почистил глаз аппарат пошел. Приносят через два дня нет звука с сабвуфера и меню на половину урезано.Возможно ли найти на него програмное обеспечение.
И если можно описание как его залить.
На BBK приходилось это делать а на LG не разу.Или проще плату заказать сразу шоб не мучаться.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 28/12/2006 17:08 цитата
конечно проще!!! Если есть возможность! Вот только клиент думаю от ремонта откажется.
Tatarin
Сообщение #3 от 28/12/2006 17:19 цитата
Garik23, Опции в порядке???
А плату заказывать не торопись, или все так безнадежно???
Profy
Сообщение #4 от 28/12/2006 17:40 цитата
Сделать системный сброс и проверить опции.
Добавлено 28/12/2006 18:46
00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00
На пульте "pause" 1,4,7,2 последовательно и вперед редактировать . Всегда помогало.
Добавлено 28/12/2006 18:48
Есть еще UPDATE но он весит почти 13 метров. Нужен будет - пиши.
олег67
Сообщение #5 от 29/12/2006 23:08 цитата
Правильные опции для этой модели 52 55 00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00 00 00 Опции из предидущего поста "ф топку"
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #6 от 30/12/2006 00:00 цитата
Garik23, уверен что ПО???
Tatarin
Сообщение #7 от 04/01/2007 15:04 цитата
Profy, 00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00 Это не очень похоже на правильные опции...
Profy
Сообщение #8 от 04/01/2007 18:43 цитата
Не хватает 4-х ячеек. Их выше уже дополнили. Видимо из мануала их плохо скопировал.
старый
старый
Сообщение #9 от 05/01/2007 11:31 цитата
Обнови прошивку, и выстави правильно коды опций. 100% всё заработает.
олег67
Сообщение #10 от 05/01/2007 22:31 цитата
Коллеги! Автор давно забил на эту тему.
Garik23
Сообщение #11 от 09/01/2007 10:14 цитата
Всем спасибо аппарат запустил на тему я не забил у нас просто каникулы были.ввел 52 55 00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00 00 00 и все нормально тему можно закрывать.
Tatarin
Сообщение #12 от 09/01/2007 10:28 цитата
классно!
