XORO 310 Не читает диски
ollsoft
Сообщение #1 от 03/01/2007 19:30 цитата
У меня на XORO 310. Лазер светится, линза двигается вверх/вниз (фокусируется), но почти сразу пишет "Нет диска". Такое ощущение, что все зависло и лазеру вообще не "интересно" есть там диск или нет. Мож знает кто, что делать?
Tatarin
Сообщение #2 от 03/01/2007 20:10 цитата
Для начала опиши состав аппарата, как этого требуют правила....
ollsoft
Сообщение #3 от 03/01/2007 20:21 цитата
DVD-player XORO HSD 310. Читал раньше все диски и все форматы. Началось все с того, что не выезжал лоток, проверил - грелся драйвер AM5868S, почистил движок шпинделя (сам шпиндель не снимал), подключил, вставил диск, все нормально раскрутилось, а потом постепенно диск начал останавливаться, лазер все это время пытался читать, после остановки диска появилась надпись "No Disc". При следующем втыкании диска он уже не раскручивается и пишет "нет диска". Вот и вся история. Получается что лазер даже не видит, что диск стоит, не говоря уже об раскручивании. Подозреваю, что лазер накрылся (сгорел), хотя не понятно как. Подскажите, кто что знает по этому поводу.
З.Ы. Минут через 20 простоя без питания начинает крутить диск, но все повторяется.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 04/01/2007 08:43 цитата
ollsoft, Двигатель шпинделя замени.Чистка помогает не всегда. улыбка
ENERGY9612
Сообщение #5 от 07/01/2007 14:42 цитата
Починил такой же аппарат ХОРО 310 с такой же неисправностью.В нём стояла лазерная головка марки S1200 больна тем её можно убить всего лишь отключив от неё информационный шлейф не заземлив специальные выводы между собой,находящиеся сбоку в ввиде трёх распаянных точек,она будет светиться,позиционировать,но диск вращаться не будет т.к. приёмник обратного потока луча не исправен!!! тоже самое скорее всего и у тебя,меняй лазерную головку и всё пойдёт.
ollsoft
Сообщение #6 от 08/01/2007 11:36 цитата
О, точно те же симптомы. А где можно купить головку? Обязательно покупать S1200 или есть какие-то аналоги. Вы в сборе покупали?
Добавлено 08/01/2007 12:44
И еще, как заземлять между собой выводы? Все три просто замкнуть?
Tatarin
Сообщение #7 от 08/01/2007 11:44 цитата
На сколько мне известно, они приходят со станиной в сборе.... улыбка
ENERGY9612
Сообщение #8 от 09/01/2007 00:04 цитата
Головку можно приобрести в Москве на Митинском рынке или заказать в любом радиомаге она продаётся отдельно в отдельной упаковке, по розничной цене её стоимость примерно 360руб по крайней мере в нашем городе(Владимир).Головка маркируется"Optikal pick-ups".Подойдёт абсолютно любая с маркировкой 1200 на буквы не обращай внимания-это разновидность фирм производителей самая лучшая S1200 производитель фирма MIKKO TM не вкоем случае небери головку марки SF-HD60 эта головка той же фирмы,но для чтения файлов MPEG4 попалишь модуль головы!!!.Заземление производиться: в выключенном состояния нагретого паяльника,кончиком носика замыкаються все три контакта,после чего отсоединяеться информационный шлейф.При установке новой головки: устанавливаешь голову,подсоединяешь информационный шлейф,только после всего этого распаиваешь все три контакта заземления.Всё будет работать!!!
Tatarin
Сообщение #9 от 09/01/2007 11:05 цитата
ENERGY9612 писал:
Это и ЗДЕСЬ не плохо описано
ollsoft
Сообщение #10 от 09/01/2007 12:39 цитата
Спасибо огромное! Буду искать головку по магазинам.
