Неисправность с DVD плеером Rubin DVR-301
бойз
Сообщение #1 от 08/01/2007 18:04 цитата
Неисправность такая: при включении сети,подсветка лотка загорается, и больше ничего не работает, как буд-то он выключен. Если есть выложите пожалуйсто схему.
Tatarin
Сообщение #2 от 08/01/2007 18:37 цитата
Не хочу повторяться, расскажи о дефекте поподробнее, состав аппарата, что ты сделал или что хочешь сделать для устранения дефекта, вот тут тебе и подскажем что и как.... подмигивание
бойз
Сообщение #3 от 08/01/2007 20:34 цитата
Вобщем так: Включаю, работает, потом зависает м ничгео не работает,диск крутиться и все,диск не вытаскивает,на плеере нажимаю кнопки стоп,перемотать и тп.- ничего,на пульте то же самое.Потом пару раз включаю-выключаю, начинает работать.Птом пару фильмов просмотрел,то же самое.На плате рядом с микросхемой AM5668S был конденсатор вспухший, после его замены на такой же,новый,он теперь вообще не включается.Ничего понять не могу, из-за чего это.Больше ничего с ним не делал.Знать бы куда какие напряжения идут,даже схемы нет =(
Tatarin
Сообщение #4 от 08/01/2007 21:24 цитата
Почему-бы тебе не попробовать заменить SP мотор. Или на крайняк почистить его.!!!
бойз
Сообщение #5 от 08/01/2007 22:53 цитата
Все 3 двигателя работают,проверял,подключал каждый от батарейки.Получается может нет каких напряжений,паредняя панель вобще не светиться.Только подсветка.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 08/01/2007 23:44 цитата
бойз, Батарейка подключается к двигателям в детских игрушках,а в ДВД их надо проверять либо по току,либо просто замерив ихнее сомпротивление которое должно быть в пределах 10-12 ом.И советую посмотреть не повесил ли где соплю при перепаивании конденсатора.Что там с напряжениями,напиши что с БП выходит.Ну почему всё надо вытягивать клещами??.
ENERGY9612
Сообщение #7 от 09/01/2007 00:41 цитата
Молодец Santei!!! умеешь разговаривать с клиентами,уважаю такаих!. "бойз" если нужна схема напиши на этой странице,я выложу её тебе на мыло.В какой области драйвера стоял конденсатор? ещё замерь питание драйвера(5v) подходящий с блока питания, и сигнал standby(3.3v) подходящий с проца на драйвер.
Tatarin
Сообщение #8 от 09/01/2007 10:58 цитата
ENERGY9612, Если у тебя есть схема, выложи СЮДА в подходящий раздел
бойз
Сообщение #9 от 09/01/2007 13:41 цитата
ENERGY9612 вот мое мыло . Без схемы тяжеол что-либо делать.А напряжения все есть с блока питания,проверял уже( +12В, -12В, +5В ).Двигатели все по 12 Ом, нормальные.
ENERGY9612
Сообщение #10 от 09/01/2007 23:15 цитата
Схемку намылил,надеюсь она тебе пригодиться!!!
бойз
Сообщение #11 от 10/01/2007 00:29 цитата
ой,написал не тот эмейл , вот на него,букву нечаянно написал лишнюю, заранее спасибо.
LUP
Сообщение #12 от 23/02/2007 03:51 цитата
бойз писал:
SOlT
Сообщение #13 от 23/02/2007 09:39 цитата
Попробуй пропаять память, но только паяльником.
P.S.Сначала паяльной станцией прогрей если после этого заработает
Garri21
Garri21
Сообщение #14 от 05/03/2007 03:22 цитата
ENERGY9612, Вот именно не приватный форум если есть ложи чтобы всем было доступно.
Ишь ты! Под под одеялом сало хавать..... подшучивать, дразнить
