DVD DAEWOO DQR-1000k
alexeyf
Сообщение #1 от 08/01/2007 20:30 цитата
Здравствуйте.
Аналогичная проблема .
Вообще не хочет работать пишет сначала вайт, потом готов, потом блокет, и даже каретку не дает выдвинуть .
В чем причина ? как разблокировать ?
Заранее огромное спасибо
Santei
Santei
Сообщение #2 от 08/01/2007 21:55 цитата
alexeyf, Диск при этом читается или нет.
alexeyf
Сообщение #3 от 11/01/2007 01:11 цитата
Вообще недоступна ни одна функция , даже каретку не дает выдвинуть .
На экране телека вижу начальную заставку , а дальше нажимай не нажимай на дисплее ДВД блокед и все.
Правда если при включении подольше подержать кнопку стенбай, то проходит поиск каналов по всему диапазону, посе чего вроде перезагрузка и опять на телеке заставка , а на дисплее ДВД блокед и все тоже самое . В чем дело ?
Santei
Santei
Сообщение #4 от 11/01/2007 08:25 цитата
alexeyf, почтай инструкцию там должно быть написано как разблокировать
alexeyf
Сообщение #5 от 12/01/2007 03:44 цитата
Прочитал инструкцию от корки до корки , но нигде нет указаний как снять блокировку.Вот инструкция http://www.daewoo-electronics.ru/images/files_prod/DQR-1100K.pdf
может я просмотрел , там есть раздел родительский код и изменение PIN (стр 54-55 ), но это не помогает.
Может будут еще какие предложения ?
Santei
Santei
Сообщение #6 от 12/01/2007 04:04 цитата
Попробуй выполнить рекомендацию на странице 57. "перезапуск устроиства вследствии ошибки в заводских установках"
alexeyf
Сообщение #7 от 15/01/2007 20:38 цитата
Следовал инструкциям на стр.57
Если при включении в сеть удерживать на ДВД кнопку STAND BY то двд выведет меню и если далее выбрать язык , осуществить поиск каналов , ну вобщем следовать инструкции меню после всего ДВД перезагрузиться , но после перезагрузки он сразу входит в режим "BLOCKED" и все сначала.при этом каналы не запоминает естественно.
Помогите снять блокировку или это физическая неисправность ?
Заранее огромное спасибо.
over
Сообщение #8 от 16/01/2007 11:24 цитата
Как-то мельком видел в нете что причина блокировки в неисправности привода.
Tatarin
Сообщение #9 от 16/01/2007 11:57 цитата
over, В некоторых моделях бывает и такое, полностью с тобой согласен.
Если не в приводе дело, и настройки не спасают, нужно попробовать перепрошить...
ENERGY9612
Сообщение #10 от 16/01/2007 21:41 цитата
Столкнулся приблизительно с такой же неисправностью,только вместо "BLOCKED" была надпись "FATAL ERORR" а потом "BLOCКED" в DVD ERRISSON неисправность заключалась: в приводе под лотком стояли микро переключатели положения лотка,так вот эти переключатели должны работать поочерёдно,а в моём случае они были оба замкнуты и привод давал сбой и DVD глюкал.Сначала проверь механические части,а уж потом лезь в электронную часть.
alexeyf
Сообщение #11 от 17/01/2007 22:02 цитата
Буду ковырять, может оно и так .
Тотому как при включении в сеть вентилятор включается на 3 сек и при этом привод пытаестя что то сделать , но потом все замолкает и далее та песня которую я описывал выше. А если отключить разем питания привода, на дисплее даже появляются часы, но дальше никуда.
