UrryO
Приветсвую всех.
Проблема с аппаратом.
Нет индикации на панели, аппарат не реагирует ни на какие кнопки (на пульт тоже). При включении шпиндель делает несколько оборотов, головка тоже перемещается, как ищет диск, после чего все успокаивается.
Напряжения с блока питания такие:
+12 - +11
-12 - 17.4
+5 - +5
+3.3 - +3.3
-22 - -23.6
-F - -17.2
+F - -14.1
Что не так?
Допустимы такие отклонения или нет?
Заранее спасибо за советы. |
over
А на телевизоре есть изображение? На плате индикатора питания есть? На фотоприёмнике питание есть? |
Tatarin
Посмотри, от бп, до проца питание приходит??? |
UrryO
over,
На телеке ничего нет. На плату индикатора питание приходит, и на фотоприёмник тоже.
Tatarin,
На плату проца питание доходит. Через неё проходит до разъёма на плату индикатора. На самом проце где смотреть?
Что за питание -F и +F???
Они приходят непосредственно на индикатор, и там минус на обоих...
Это не накал часом? |
over
-F и +F - это накал. Раз изображение на телек не выходит, то: проверь ресет на проце, проверь кварц заменой, проверь шину связи с ээпромкой с индикатором, с периферией. |
UrryO
over,
Где искать ресет на проце? |
over
Там ES6718, у меня на него нет данных. |
Tatarin
Я так чувствую, что тебе трудно будет объяснить, как и что нужно сделать....
Где смотреть питание, где искать ресет.... |
UrryO
over,
Не, там 6178F. Нашел на него инфу, сейчас буду смотреть.
Tatarin,
<что тебе трудно> Вам. ОК? |
Tatarin
Мне не трудно...
Инфу нашел, молодец. Состов аппарата нужно было сразу выкладывать, на чем аппарат собран.
Я тебе через личку это писал..... |
UrryO
Итого:
Питание на проц приходит.
На резете при включении 0, послезадержки появляется +5
Кварц часовой стоит? С материнки старой пойдет? |
Tatarin
Кварц не генерит? Меняй!!!
Выложи инфу на проц. глянем.... |
UrryO
Описание проца.
Генерит или нет кварц, сказать не могу, просто советовали проверить его заменой, что подставить можно? Там стоит 27MHz.
Поойдет с материнки или нет?
es6168fa_es6178f_110_396.pdf 175.73 КБ Скачано: 652 раз(а)
Tatarin
Если уверен что он рабочий, снимай со старой и ставь.
на 49, 50 ногах проверь генерацию кварца.
160, 161 проверь обращение проца к памяти в момнт включения. |
UrryO
Обнаружилась подозрительность..... Что есть АМ1117? Я так понял, что это стабилизатор напряжения. Есть у кого описание на него?
Спасибо с меня |
Tatarin
