домашний кинотеатр PHILIPS LX-82005A не включается
кар
Сообщение #1 от 11/01/2007 19:21 цитата
Здравствуйте!Извиняюсь,состав опишу завтра т.к аппарат на работе.Кинотеатр PHILIPS LX 82005A не включается вообще. 220 приходит на плату типа деж режима. На ней н есть реле,через которое 220 вольт подается на транс. Оно не включается. С этой платы --я так понимаю должно идти питание в деж режиме--есть разьем с 5 контактами--но я не знаю какие напруги не нем должны быть. Может кто может помочь --за что зацепиться, Юрий Да забыл на панели индикации никакой нет
arinoy
Сообщение #2 от 11/01/2007 19:58 цитата
на вход то подается 220 а на выходе дежурного транса че нить есть???
Добавлено 11/01/2007 21:01
всмысле замкни контакты реле и включи принудительно
и напяжение для дежурного режыма должно откудато братся
если есть дежурный транс порверь его если нет то с силового проверь напряжения
Добавлено 11/01/2007 21:02
отключив его от схемы
Tatarin
Сообщение #3 от 11/01/2007 20:50 цитата
Индикация деж. режима есть??? Если деж. режим работает, посмотри приходит ли что нить на проц. В первую очередь смотри деж. режим... улыбка
кар
Сообщение #4 от 11/01/2007 21:12 цитата
Индикации деж режима нет.Транса для питания деж режима нет.Схема безтрансформаторная.Правильное название аппарата PHILIPS LX 8200SA/Схемы нет --не знаю даже какое должно оно быть --3,3 вльта, 5 или больше.Юрий
олег67
Сообщение #5 от 11/01/2007 21:15 цитата
кар, Впервую очередь проверь транзистор поз.7904 ВС337-40. Цоколёвка у него не стандартная.
кар
Сообщение #6 от 12/01/2007 17:36 цитата
да действительно,оказался пробитым ВС 337-40. Родного не оказалось--поставил КТ-505.Спасибо за помощь.Юрий
