tu13213
DVD Shinko DVP-8830. Проблемы с управлением с локальной клавиатуры (не реагирует на кнопки Open,Stop,Power), с пульта все команды выполняются. Как произвести сброс к заводским настройкам. Комбинации STOP; STOP+PLAI пробовал, не реагирует. |
Santei
tu13213, Чтобы легче было разбираться всегда пишите состав аппарата. |
tu13213
Состав: маркировка на плате DHB6061
Процессор управления D2881 HF TPC
ППЗУ 24LLC02
Проц. Обработки D2890
Контролер дисплея и клавиатуры PT6961 |
over
tu13213 писал: | . Как произвести сброс к заводским настройкам. |
Наверное обнулить ээпромку. |
Tatarin
В данном случае сброс делать не нужно.
tu13213, Почитай инструкцию, скорее всего у тебя включен замок от детей. Обычно в инструкции описывается как снять замок.  |
tu13213
При первом включении кн. Power не вкл. Кн. Plai загорается дисплей Hello, кн. Power дисплей OFF но включить нельзя. После нескольких манипуляций и этого нет. И диск можно вытащить кн Open также при первом включении. А замок от детей выключен в меню. |
Alkar
over
был и у меня случай, индикация в порядке а кнопки не пашут, аналогично оказался контроллер виноват. |
