DVD Polar DV-4020 не крутит диски
igor
Сообщение #1 от 04/02/2007 22:57 цитата
Возврат через неделю, после известной причины(чистка, смазка мотора шпинделя) но уже не крутит, драйвер не греется, остальные функции ОК. лазер, загрузка, дисплей. Дошёл до БП. -12, +5в. в норме, а вместо +12-10в. хммм... перекопал всё что мог, подкидывал литы первичка,вторичка, пока никчему непришёл недовольство, огорчение Что делать дальше?
Santei
Santei
Сообщение #2 от 05/02/2007 08:21 цитата
Начнём с того что моторы надо менять,а чистка ,смазка,и т.п. помогают не надолго,а часто и вообще не помогают.Теперь об остальных функциях, каким способом ты определил что всё ОК ? Как проверил лазер?.Я тебе могу посоветовать заменить двигатель шпинделя(и не забудь что там есть ещё движки),если не поможет,то подкинь лазер.Пока всё.
igor
Сообщение #3 от 05/02/2007 13:52 цитата
Santei, с моторами полностью согласен(надо менять), а клиент признался, что движки до этого покрутил бяка , говорит сполна расчитаюсь улыбка . В данный момент загружаю диск, лазер пытается. Меня больше интересует питалово? -12 в норме, вместо+12ти 10в это нормально? Как правильно нагрузить и проверить?
over
Сообщение #4 от 05/02/2007 14:54 цитата
igor писал:
Santei, Меня больше интересует питалово? -12 в норме, вместо+12ти 10в это нормально? Как правильно нагрузить и проверить?
нормально это, работают аппараты может быть и 9в.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 от 05/02/2007 15:32 цитата
igor, какие движки покрутил? Не подстроечники-ли на головке
igor
Сообщение #6 от 05/02/2007 19:16 цитата
Так точно xAlexeyx2006, на головке, я ему сразу объяснил, что если дело не в голове, и восстановлю, то без гарантии. over, спасибо, буду знать улыбка Буквально скачал похожую схему аппарата и сразу стала ясно: оказывается выв. 12 драйвера SP- черед (чип1RO в оборыве)идёт на шпиндель голливудская улыбка Всем спасибо.
d.seryoga
Сообщение #7 от 06/02/2007 12:04 цитата
....ага...а с "крученой "головкой ещё помаешься !
Santei
Santei
Сообщение #8 от 08/02/2007 05:15 цитата
лазер выкидывай,его оживить уже не удастся.
Garri21
Garri21
Сообщение #9 от 05/03/2007 03:37 цитата
Santei, Вот вот все хотят что то почистить да помазать, плюнуть дунуть и шоб работало..... браво!
