Rolsen D21SR74NTplat не читает диски
Garik23
Сообщение #1 от 07/02/2007 09:38 цитата
скачал прошивку на него но столкнулся с несоответствием микросхем
скачаная мною прошивка расчитана на чип-Sunplus SPHE8202S и Flash-AMUC A29040B-70. а у меня стоит Sunplus SPHE8202D и flash-EON EN29F040-70C.как быть?
Поковырялся в програматоре он не поддерживает EON микросхемы. замешательство Лазер и двигатель менял дело не в них.
Tatarin
Сообщение #2 от 08/02/2007 11:54 цитата
Как ведет себя аппарат???
MPD
Сообщение #3 от 08/02/2007 15:56 цитата
Garik23, насколько я понимаю апарат не читает диски
с памятью ничего страшного они друг друга заменяют и работают обе по 512 кБ +5 в питание я заменял их на китайских ДВД без проблем классно! а микру можно записать и при другом названии лиш бы прогер ее поддерживал и не матерился (если это ДВД + Телевизор то прошива рабочая есть у меня )
Добавлено 08/02/2007 14:59
оптика SF-HD65 или какая ?
Garik23
Сообщение #4 от 09/02/2007 06:33 цитата
угу оптика она самая,MPD, в том то и дело что прогер ругается.прошивку я тоже нашел.
Tatarin, он диски не читает даже не делает попыток раскрутить его просто заглатывает и выходит надпись нет диска.
Добавлено 09/02/2007 07:35
С оптикой все нормально мне с Rolsena их 3 штуки преслали все ведут себя также.
Garik23
Сообщение #5 от 16/02/2007 11:38 цитата
аппарат запустил дело оказалось в шлейфе с виду все нормально не одного изгиба а оказался оборваным.тему можно закрывать.
