Проблема с лазером DAEWOO SD7400K
appendix
Сообщение #1 от 16/02/2007 10:06 цитата
DVD плейер и магнитофон DAEWOO SD7400K
Проблема возникает обычно после долгого просмотра диска.
В момент загрузки нового диска головка пытается навестись, но лазер в это время не горит.
Вследствие этого - No DISK.
Тыкаю туда сюда OPEN-CLOSE иногда лазер включается и диск можно смотреть. Но обычно приходится
выключить плэйер и не трогать часа два. Потом лазер опять работает.
Иногда бывает что плэйер отработал хорошо, его выключили, на следующий день включаешь, а
лазер не горит.
Tatarin
Сообщение #2 от 16/02/2007 11:17 цитата
Ты правила читал???
Мало информации, для того чтобы что-то посоветовать.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 16/02/2007 17:13 цитата
appendix, Шлейф проверь,это первое что требуется сделать.(который от лазера к основной плате идет) подмигивание
