Sitronics DVD101X нет изображения
CROU
CROU
Сообщение #1 от 17/02/2007 16:04 цитата
С двд "общался" мало, в основном ТВ... состав MT1389FE 0445-COA2, A29L800UV-70 W981616CH7 AT5654H WM8765 .( 21sc p436 -не понял, это еепром такая?) проблема- нет сигнала с видеовыхода..прогресивку переключал, не помогает, сопротивление видеовыхода 70 Ом, нашел диоды по этому выходу, они целы..с отпаянными диодами смотрел осцилом сигнал -нет ..с выхода S-видео и VGA (при переключении видеовыхода двд) есть очень малоконтрастный сигнал,при этом видно переключение видеовыхода. Сравнил температуру мт1389FE с двумя такими же 1389FE(только другие XXXX-XXXX) на других двд... на неисправном (термометра нет) чувствуется -градусов на 20 больше(градусов70),при этом на двух других процах (исправных)- одинаково меньше(градусов 50)...подозрение на проц...Вопрос..Достаточно этого,чтобы уверенно забраковать проц? или еще мысли будут,например перешить? програматор только собирать буду,есть только пони.
Добавлено 17-02-2007 16:18
цепь видео звонится на 198 ногу проца,если еще ногу проца поднять и осцилом глянуть...вечером попробую
Santei
Santei
Сообщение #2 от 17/02/2007 20:14 цитата
Ну похоже что спалили видеовход.
бяка
ФАРТ
Сообщение #3 от 17/02/2007 20:48 цитата
CROU, для начала надо поставить чистую EEPROM. Затем пробовать залить родную проишивку в флешь.
CROU
CROU
Сообщение #4 от 17/02/2007 21:45 цитата
ФАРТ, еепром сброасывал замыкая ее ноги, можно конечно и выпаять прошить FF.с флешь потруднее програматтор собрать и разобраться...будем пробовать
