DVD XORO HSD 201P с пультом какая-то ерунда..
AlexA
AlexA
Сообщение #1 от 20/02/2007 11:49 цитата
Доброе время суток.
Проблема в следующем. Есть DVD XORO HSD 201P погорел БП, после ремонта все было ОК. Купил акустику 5.1, саб поставил в пол метре от DVD и пульт от акустики подходит к DVD но некоторые функции..выброс воспроизведение..перемотка..это конечно хорошо если бы не было так грустно..теперь радной пульт отказывается работать..на экране пятерня при нажатии кнопок и работают только несколько кнопок перемотка и еще что то. Это конечно может быть совпадение, но как быть с родным пультом.
MPD
Сообщение #2 от 20/02/2007 16:49 цитата
для начала чистка еепрома возможно что при нажатии клавиши пульта от акустики двд выполнил не ту что надо функцию
AlexA
AlexA
Сообщение #3 от 27/02/2007 14:18 цитата
попробовал другой пульт точно так же. значит в DVD
AlexA
AlexA
Сообщение #4 от 02/03/2007 07:16 цитата
Мужики так все-таки что мне делать с этим глюком стоит или перепрашивать или проще выкинуть .
Garri21
Garri21
Сообщение #5 от 05/03/2007 03:12 цитата
А что проще для тебя сам реши.
Вообще если по жизни то проще выкинуть голливудская улыбка
Tatarin
Сообщение #6 от 05/03/2007 13:11 цитата
А без акустики нормально???
AlexA
AlexA
Сообщение #7 от 05/03/2007 13:56 цитата
нет тоже глючит и без акустики....
Tatarin
Сообщение #8 от 05/03/2007 19:29 цитата
Можно посоветовать перепрошить...
AlexA
AlexA
Сообщение #9 от 07/03/2007 06:22 цитата
А как сие сделать????
Tatarin
Сообщение #10 от 09/03/2007 10:10 цитата
Может за тебя починить аппарат???
AlexA
AlexA
Сообщение #11 от 09/03/2007 12:18 цитата
Я был бы рад подшучивать, дразнить
AlexA
AlexA
Сообщение #12 от 03/04/2007 12:57 цитата
Подскажите плиз где взять прошивку??? неодобрение
и что за микруха там стоит....
AlexA
AlexA
Сообщение #13 от 29/05/2007 05:19 цитата
Вчера добрался до DVD посмотрел что написано на FLASH HSD201P+1200W+2BAB
AlexA
AlexA
Сообщение #14 от 29/05/2007 08:35 цитата
Что от этой DVD вообще не чего нет равнодушие
yurikel
yurikel
Сообщение #15 от 31/05/2007 06:43 цитата
Напиши на каком процесоре собран(тот где флеш)
AlexA
AlexA
Сообщение #16 от 01/06/2007 08:22 цитата
У меня фотки вот все микросхемы что там стоят а проц заклеен я посмотрю потом.
RT28C040-90
AM5869S
EM636165TS-7
ДОБАВЛЕНО 01-06-2007 08:25
RT28C040-90 на панельке стоит
talexa
Сообщение #17 от 01/06/2007 22:59 цитата
Ищи дисковый апдейд на свой аппарат, должен вернутся в нормальное состояние, но боюсь не надолго, т.к. снова убьешь вторым пультом. Ты в феврале еще тему начал, а на xoro.ru за это время был? Или на xoro.de?
Сергей Родин
Сообщение #18 от 03/06/2007 22:13 цитата
У меня была подобная ситуация. На одном из форумов было сказано, что виноват пульт. Прожарка микросхемы паяльником решает проблему, но ненадолго. Я так и сделал и в моем случае все заработало. Как надолго не знаю.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 03/06/2007 23:30 цитата
Сергей Родин писал:
Какую микросхему, в пульте?
AlexA
AlexA
Сообщение #20 от 04/06/2007 13:13 цитата
Чето про пульт ерунда вроде, я пробовал на другом DVD все ОК.........
А вот апдейта под этот DVD нет вообще только под заставки и все....
