DVD+VHS Samsung DVD-V8650K не загружает некоторые диски.
FORMULA321
Сообщение #1 от 26/02/2007 09:40 цитата
Принесли комбаин. Находиться на гарантийном обслуживании в сервесной мастерской(не у нас), но как дефект, данную проблему не признали. Мультизонирование ни к чему не привело. Разрешение возрастной категории тоже не влияет. Делал копию диска на более низких скоростях-без результатно.После 10 сек. раскрутке диска пишет "открыть" и открывает лоток. Предполагаю, что проблема с софтом. Подскажите, что делать?
С/у Сергей.
Tatarin
Сообщение #2 от 27/02/2007 09:36 цитата
FORMULA321, правила почему не читаем???
Если раньше читал а сейчас перестал, наверно здыхает глаз. А вообще.... на SAMSe, это нормальное явление.
FORMULA321
Сообщение #3 от 27/02/2007 19:16 цитата
Господа! Ваши "правила" перечитал вдоль и поперёк! Он и раньше не читал(хотя аппарату неделя отроду).Поверьте, глаз тут не причём! Лучше подскажите что делать?!
Santei
Santei
Сообщение #4 от 27/02/2007 21:22 цитата
Ты пишешь что аппарат не читает некоторые диски,а какие народ должен сам догадаться по твоему?Как он не читает(например вставляешь ДВД диск, он его не видит,через некоторое время снова его же ставишь и он его нормально читает)?Нет подробного описания дефекта,без этого трудно давать какие либо советы.Как лазер себя ведёт,фокусируется? светится?Если дефект переодический и не зависящий от типа вставляемого в аппарат диска то впоне возможно что дефект в монтаже.Попробуй прогреть плату для начала.Опиши состав(проц,флешь и т.д)и по дефекту подробнее.
FORMULA321
Сообщение #5 от 28/02/2007 09:40 цитата
Аппарат новый. Проц ESS ES8380FSS E146 Phoenix, оперативка Samsung K4S641632K-UC60.
Цитата из паспорта:” Пункт 1) В зависимости от типа диска или условий съёмки, не во всех случаях могут воспроизводиться CD-R, CD-RW,DVD-R,-RW,DVD+R, +RW. Пункт 2) Записанный диск может не воспроизводиться, так как последнее зависит от скорости записи.” Сам записал диск с маленькой скоростью - не помогло.
После покупки, у клиента сразу всплыл дефект, читает НЕ ВСЕ DVD диски. Какой-то читает, какой-то нет. Перестановка одного и того же диска - эффекта не даёт. (Лицензия диска так же не влияет). Лазер, светится и фокусируется, двигатель раскручивается, аппарат что-то читает и выезжает диск, при этом проходит 10-12 сек.. А некоторые диски, после раскрутки, начинает показывать. Дефект постоянный - не читает одни и те же диски!
Внимание вопрос: Почему аппарат “выбирает” диски?
Santei
Santei
Сообщение #6 от 28/02/2007 12:02 цитата
Самсунг он и в африке Самсунг
