Panasonic NV-SD320
serdgjim
Гость
Сообщение #1 от 15/07/2003 15:04 цитата
голливудская улыбка
ПЛИЗ !!!
Кто-нибудь подскажет , что за микруха в этом
аппарате D6464WVAJ ?
Чем заменить ? Где-нибуь схему видика или мелкосхемы найти.
serdgjim
Гость
Сообщение #2 от 16/07/2003 08:25 цитата
Да я знаю, что есть -
Megandes
Megandes
Сообщение #3 от 16/07/2003 14:10 цитата
Судя по-всему м.с. эта-формирователь OSD.
А что за проблема с аппаратом?Есть такой рабочий.
serdgjim
Гость
Сообщение #4 от 16/07/2003 20:25 цитата
сначало пропадал цвет в PAL, при переключение на тест и обратно - всё восстанавливолось.
затем вообще- белый растр, с выхода AN3501 видео идет на эту микруху,
с неё уже нет, естественно все цепи разрывались и проверялись,
разблюдовку её негде найти не могу, попытался бы обхетрить её.
Megandes
Megandes
Сообщение #5 от 17/07/2003 08:35 цитата
Может это поможет:
serdgjim
Гость
Сообщение #6 от 17/07/2003 11:57 цитата
Спасибо большое , вроде по ногам совпадает, детально только вечеров буду разбираться.
serdgjim
Гость
Сообщение #7 от 28/07/2003 10:06 цитата
Пробовал разные шаманские действия , видео добивался , но с цветом проблемы,
Может кто знает аналог этой заразы
kulek
kulek
Сообщение #8 от 31/01/2004 13:06 цитата
аналогичная ситуация - PAL пишет очень плохо, SECAM -без проблем.
Стоит ли менять AN3501 ? Прошу помощи
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #9 от 03/02/2004 03:50 цитата
serdgjim Скинул на почту вот ещё есть процедура настройки почти ко всем Panasonic на русском
slap
Сообщение #10 от 05/02/2004 23:09 цитата
смех
kulek
kulek
Сообщение #11 от 24/02/2004 23:00 цитата
Покопал я видик как следует, но без результата. Может сталкивался кто? В видике все работает, только плохо пишет PAL - горизонтальные цветные полосы... Прошу помощи
заменить AN3501FBP или это не она? денег все же стоит эта микра недовольство, огорчение
Megandes
Megandes
Сообщение #12 от 25/02/2004 10:59 цитата
kulek, попробуй так:
1.Подать сигнал PAL по ВЧ или НЧ.
2.С родного пульта войти в меню и установить AUTO или PAL.
3.Произвести запись.
kulek
kulek
Сообщение #13 от 25/02/2004 11:23 цитата
Yurisheff, я это все сразу делал. Я бы не сказал, что цвет не опознается. Просто такое ощущение, что размах сигнала цветности мал при записи или регулировки сбиты по настройке канала. В сервисе я так и не понял, что порегулировать.
Megandes
Megandes
Сообщение #14 от 25/02/2004 11:37 цитата
kulek, а как воспроизводит PAL ,записанный на другом аппарате ?
kulek
kulek
Сообщение #15 от 25/02/2004 22:53 цитата
" Чужие " кассеты идут в цвете.
Megandes
Megandes
Сообщение #16 от 26/02/2004 15:46 цитата
kulek, БВГ подкидывыл?
kulek
kulek
Сообщение #17 от 26/02/2004 20:07 цитата
Хозяин говорит, что произошло это внезапно...долго не пользовались и вот получилась такая лажа. недовольство, огорчение
Megandes
Megandes
Сообщение #18 от 27/02/2004 11:31 цитата
Я понял,но знаю из опыта,что владельцы могут говорить не всю инфу. улыбка
Теперь по делу.Есть в наличии такой рабочий аппарат,так,что если надо что посмотреть,пиши.
Denis Kiev
Гость
Сообщение #19 от 04/06/2004 18:13 цитата
Если это будет возможно, пожалуйста подскажите решение проблемы.
Видео магнитофон Panasonic NV-SD320 - загружает кассету но выгрузить не может, сразу включается режим воспроизведения (превышающий по скорости номинальный). Голова и тон вал вертятся но нет ни звука, ни изображения. Не работает ни одна кнопка управления (в том числе и питание), но при их нажатии позиционируются команды на дисплее. Если не вставлять кассету, то можно заходить в меню, переключать каналы, выставлять часы и т.д. Я проверял напряжения БП - все в норме.
Можно-ли предположить неисправность микропроцессора MN675567VRWA? Или же это драйвер загрузки-выгрузки BA6872AFM (мне кажется если вал крутится то с драйвером все в порядке)?
Сообщение #20 от 04/06/2004 18:32 цитата
Denis Kiev, а как програмник, почищен!!!
