DVD Pioneer DV-370S БП уходит в защиту
AlexanderK
Сообщение #1 от 06/03/2007 17:09 цитата
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает номинал резитора R4 в цепи ШИМа. Не могу разобрать номинал, подгорел.
Заранее спасибо!
AlexanderK
Сообщение #2 от 06/03/2007 21:51 цитата
Поставил вместо R4 SMD 220, симптомы не изменились, как и с пробитым сопротивлением, слышен щелчок, ШИМ ничего не генерирует.
Оптопару, электролиты в первичке менял, мост работает.
Началось с того, что клиент уронил и плата БП упала на корпус. Он включил - сгорел предохранитель, он недолго думая намотал туда проволоку и включил.
ШИМ я сразу поменял на TOP225Y, а затем на такой же MIP3E3SMY.
Уже не знаю что делать.
tranz
Сообщение #3 от 06/03/2007 23:25 цитата
Все высококилоомные резаки проверь,если стоит оптрон,проверь его и управление
AlexanderK
Сообщение #4 от 06/03/2007 23:27 цитата
оптрон по ходу, менял его на другой, но тот тоже оказался дохлым(сразу на проверил), завтра заменю новым и отпишусь.
AlexanderK
Сообщение #5 от 10/03/2007 18:49 цитата
Оптрон заменил, ничего не изменилось. Конденсатор сразу же разряжается, сказали, что значит ШИМ пытается запуститься. Нашел во вторичке пробитый стабилитрон.
Никто не подскажет номинал стабилитрона D15 .288 стеклянный цилиндрический корпус.
Если у кого-нибудь есть схема БП, поделитесь, пожалуйста.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #6 от 15/03/2007 15:43 цитата
Обычно по вторичке стабилитрон ставиться в качестве защиты, на случай если не будет стабилизации . Проследи по какому каналу он стоит, так проще сорентироваться.Ачто ,на стабилитроне ничего не написано????Или он с цветной маркировкой(полосками) ????
