не видятся DVD диски в дом.кинотеатре LG LH-DK6540X.
sherevg
sherevg
Сообщение #1 от 24/03/2007 07:49 цитата
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой:
На DVD karaoke LG перетерся шлейф и спалился дроссель по 5 вольтам. Привод вращался постоянно. Сначала думали драйвер и поменяли м-му BA5954FM правда на конце с буквой B. Также восстановили 5 вольт. После этого не видит DVD диски, а обычные CD и MP3 видит и читает нормально.
Я думаю может быть в драйвере букву надо все же M? Или что то другое может быть?
Santei
Santei
Сообщение #2 от 24/03/2007 08:37 цитата
Двигатель шпинделя подлежит проверке в первую очередь.Если не поможет тогда подкинь оптику,Там какой мотор стоит???
sherevg
sherevg
Сообщение #3 от 24/03/2007 16:35 цитата
спасибо за совет, я так понял нужно его разобрать и помазать.
мотор CV913D ниже C5615A
Ranson
Ranson
Сообщение #4 от 25/03/2007 04:37 цитата
Да его проще на новый поменять-меньше мороки будет
sherevg
sherevg
Сообщение #5 от 26/03/2007 09:20 цитата
В инете не могу найти такой мотор. Может он по другому обзывается?
олег67
Сообщение #6 от 26/03/2007 10:03 цитата
не могу найти такой
sherevg, Может имеет смысл следовать правилам создания темы? Ну или хотя бы, если не слишком тяжело, модель аппарата написать? У LG моделей с караоке немеряно.
sherevg
sherevg
Сообщение #7 от 26/03/2007 10:35 цитата
Извиняюсь, аппарат DVD karaoke Receiver LG LH-DK6540X.
Tatarin
Сообщение #8 от 26/03/2007 11:49 цитата
sherevg писал:
Модель желательно указывать в названии темы
олег67
Сообщение #9 от 26/03/2007 16:32 цитата
Стоит обычный коллекторный движок, в чём проблема?
sherevg
sherevg
Сообщение #10 от 26/03/2007 22:48 цитата
Проблема в том, какое напряжение питания, и есть ли аналоги, чтобы найти ему замену.
Santei
Santei
Сообщение #11 от 27/03/2007 06:52 цитата
Стоит вот этот.Парт номер для заказа 4680R-011A другим его не заменишь.Цена около 300руб.
sherevg
sherevg
Сообщение #12 от 11/05/2007 07:41 цитата
Заказал именно такой. Прислали.
Начал ставить, а у него площадка миллиметра на 2 выше чем у родного. Вообще не крутится.
Подскажите пожалуйста как безболезненно для мотора чуть чуть ее опустить.
sherevg
sherevg
Сообщение #13 от 19/06/2007 07:59 цитата
Замена мотора ничего не изменила.
Заменил оптику. После этого заработал.
