DVD karaoke Receiver LG LH-DK6540X не видит DVD диски
sherevg
sherevg
Сообщение #1 от 26/03/2007 12:36 цитата
Подскажите пожалуйста какой мотор шпинделя стоит на этом аппарате? На моторе на бумажке написано CV913D ниже C5615A.
Нигде такого нет и не понятно чем его заменить.
замешательство
Tatarin
Сообщение #2 от 27/03/2007 10:15 цитата
Самсунговский можно ставить DP9
sherevg
sherevg
Сообщение #3 от 27/03/2007 11:36 цитата
Спасибо, а напряжение питания мотора не подскажете?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #4 от 27/03/2007 14:52 цитата
А зачем оно тебе?? Что драйвер подаст, то он и проглотит.. Ксати, а какой там драйвер двигателей??
sherevg
sherevg
Сообщение #5 от 27/03/2007 15:39 цитата
драйвер BA5954FM. В магазине спрашивают на какое напряжение двигатель?
Я понимаю, что оно меняется, но какое то среднее по выходу драйвера должно быть, например спрашивают 3 или 5 вольт?
В описании драйвера не нашел spindele мотора.
В общем я решил что 5 вольт.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 27/03/2007 18:16 цитата
Напряжение двигателя может быть и 3 и 5,9 вольт.Драйвер работает при любом из них.
Tatarin
Сообщение #7 от 29/03/2007 10:03 цитата
Ставь DP9 и канифоль мозги. в магазине работают продавцы, а не ремонтники. Драйверу пофиигу какой мотор там стоит. И почитай это http://monitor.espec.ws/section2/topic74101.html
