DVD BBK DV522S - слетает прошивка
Владимер
Сообщение #1 от 27/03/2007 23:56 цитата
Пришел бобик с дефектом - горит светодиод на передней панели.
Из ДР переходит в рабочий режим (светодиод гаснет), но индикатор
не светится, лоток не выезжает, короче полный труп. С помощью
MTK Tool 1.29 заливаю прошивку весом 2 048Кб. DVD оживает,
индикатор светится, все режимы выполняет, все форматы читает.
Прихожу на работу на следующий день, включаю его, опять горит
один светодиод. Второй раз залил прошивку - без проблем залилась,
аппарат работает, после выходных включаю - труп. Склоняюсь к тому, что надо менять флэш. На плате стоит 29LV160BBTC-70.
Есть плата с DVD LG на ней стоит 26LV160TTC-70G. Отсюда три вопроса:
1. Попадалась ли кому поломка такого типа, если да то как лечится?
2. Взаимозаменяемые ли вышеуказанные флэши?
3. Где брать такие микросхемы ( на радиорынке в г. Ростов-на -Дону
их в продаже нет, и похоже не предвидится)
Santei
Santei
Сообщение #2 от 28/03/2007 15:06 цитата
Владимер, Скорее всего дело не в прошивке,а в сомой Флешке, либо как это часто бывает в плохом контакте в пистонах,а про них уже много написано,поэтому повторяться не буду.Сходи в поиск
