Rainford DVD-4102 как войти всервис меню
Слава.
Сообщение #1 от 18/04/2007 15:02 цитата
Проблема. Нет изображения, звук есть, возможно нужно выйти из прогрессивной развёртки.Как войти в сервис меню? Кто знает подскажите.Спасибо.Мой адрес или оставьте сообщение в Теме.
over
Сообщение #2 от 18/04/2007 15:27 цитата
Сделать сброс аппарата по инструкции либо на пульте должна быть кнопка I/P или V/Mode в противном случае обратиться к специалисту ибо тыкая пальцами в прибор можно окончательно приговорить.
Слава.
Сообщение #3 от 18/04/2007 15:31 цитата
over. Спасибо. Попробую.
