домашний театр BBK1030 нет звука
masters
Сообщение #1 от 08/05/2007 06:55 цитата
TAS5112 кончики менял, питания все в норме, косяк однозначно в плате УНЧ , был в ремонте один только успели подставить плату разобраться не успели забрал клиент, так вот на данный момент принесли ещё такой-же с таким дефектом TAS5112 то-же не причём может какая-то типовуха может чтото по MUTE схемы нет помогите схемкой или советом
ddimm
ddimm
Сообщение #2 от 08/05/2007 08:33 цитата
в поиске поищи - обсуждалось уже не один раз помоему
masters
Сообщение #3 от 08/05/2007 09:31 цитата
да был я там, нет ни х-на
telemaster77
telemaster77
Сообщение #4 от 18/05/2007 16:30 цитата
Меняй диоды VD9 и VD10 на IN4007 и дросель проверь L13 , напряжение на катоде VD10 должно быть +3.3v
elservice
Сообщение #5 от 27/06/2007 00:15 цитата
masters,
Кроме флешки на плате декодера есть еще память 24с02 или 04. Можно поставить чистую. Или взять с рабочего. Случай не единичный.
