MIG
Мужики, такая проблема: обратился клиент с DVD проигрывателем (LG) – воспроизводит все диски в ч/б изображении. Проверил на своем ТВ (Samsung CS-29K3MH3X) – все форматы в цвете идут. Предположил, что проблема в его ТВ (Горизонт 54CTV655), он принес свой ящик - проверил его со своим DVD (LG) – опять все без проблем. И только при воспроизведении дисков с его DVD на его ТВ – возникает проблема с распознаванием цвета. Казалось бы, вся его аппаратура по раздельности работает, а вместе… не хочет.
Подскажите, в чем может быть проблема, соединительный кабель проверял (заменой) – исправен. |
Alesick
Значит так наверно на DVD диске записано в системе NTSC а телек токо понимает PAL И SECKAM , В настройках дивидишке посмотри выход у тебя наверно стоит AUTO то надо тебе поставить PAL и всё будет OK
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 16:54
Отпишись ! |
sergeih
Alesick, скорей все так и есть как ты описал
тема переносится в раздел ВИДЕОТЕХНИКА |
MIG
Дело не в настройках, т.к. даже сама заставка DVD идет ч/б. |
олег67
Без диска кнопку Pause на плеере подержи больше 5 сек. |
MASTERD4
Цитата: | Мужики, такая проблема: обратился клиент с DVD проигрывателем (LG) – воспроизводит все диски в ч/б изображении. Проверил на своем ТВ (Samsung) – все форматы в цвете идут. Предположил, что проблема в его ТВ (Горизонт 54CTV655), он принес свой ящик - проверил его со своим DVD (LG) – опять все без проблем. И только при воспроизведении дисков с его DVD на его ТВ – возникает проблема с распознаванием цвета. Казалось бы, вся его аппаратура по раздельности работает, а вместе… не хочет. |
Такая проблема иногда была при подключении DVD к "четвёрке" с СД-41,СД-44 , хотя от антены ПАЛ и СЕКАМ работали нормально. И BBK показывал в цвете Для согласования было достаточно поменять литы в СД-44 и подстроить частоту. DVD был LG, сист. цвета только авто. А твой dvd такой-же модели что и у клиента? Сколько лет телику? Может пора его ремонтировать. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Алхимик, на некоторых теликах, (в частности наших) бывает достаточно чуток подстроечный кондёр покрутить и цвет появляеться. |
kartoshk
sergeih, хочу обратиться по поводу добавления файлов, к кому? |
Alesick
Да там в настройках дело И НЕ КАКИХ КОНДЁРОРВ!!!!!!!!!А заставка полюбе будет Ч/Б у меня тоже было такое пока на пал не поменял пробуй должно помочь!!!!!!!!!!!!!! |
MIG
БУНЯ писал: | на некоторых теликах, (в частности наших) бывает достаточно чуток подстроечный кондёр покрутить и цвет появляеться. | - нет там ни каких кондеров!
Alesick писал: | А заставка полюбе будет Ч/Б | - всегда цветной должна быть!
MASTERD4 писал: | А твой dvd такой-же модели что и у клиента? Сколько лет телику? | Модели у нас разные. а телек не такой уж и старый (лет 5-7) |
Tatarin
Алхимик, модель аппарата нужно указывать.... |
yurikel
Так всетаки что стоит в настройках самого ДВД-(ПАЛ или Автомат)?????????? |
MIG
yurikel писал: | Так всетаки что стоит в настройках самого ДВД | проверял во всех ркжимах: и PAL и AUTO. Дело в том, что даже заставка с DVD идет ч/б .
У меня модель DVD "LG-DS564X", а принесли ... обыскался - единственное, что нашел "DVD-921" - может привет из Китая!yurikel писал: | Без диска кнопку Pause на плеере подержи больше 5 сек. | - результатов не дала. Попробую подкинуть кварц 27Мгц. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Алхимик писал: | БУНЯ писал:
- нет там ни каких кондеров! |
значит там последовательно с кварцем кондёр, попробуй, больше - меньше. Не утверждаю, что из-за этого, но вариант. Я сталкивался, видик показывал в цвете (ПАЛе)
а с эфира из 35 каналов, 4-5 каналов шли Ч/б, пока не подстроил, и не на одном телике (горизонт, электрон). У нас эфирное MMDS вещание, все каналы в ПАЛе. |
yurikel
Тогда помоему проблема все таки в ТВ, БУНЯ прав,а на чем в Горизонт 54CTV655 цветность собрана(схемы под рукой нет),можно попробовать еще кварц в цветности поменять, |
MIG
Мужики, у меня есть второй ТВ Samsung CK 5052(старенький), так вот он тоже не распознает цвета с этого DVD, а с домашнего читает все в цвете. Так, что скорей всего проблема в DVD (27Мгц. - пока не менял) |
yurikel
Но ведь на твоем телевизоре ведь все нормально. |
MIG
Да, на моем все окей, и тем не менее замена кварца в DVD решил проблему. Всем спасибо . Тема закрыта. |
