Видеоплеер DAEWOO T120WN грузит кассету и все
6i6kin
Сообщение #1 от 10/05/2007 05:45 цитата
Всех с Праздником господа! Видеоплеер DAEWOO T120WN проц M37760M8H1C5GP память 24C08 видео LA71578. При включении в сеть БВГ и двигатель загрузки начинают вращаться. В ставляешь кассету он ее принимает.Ленту не расправляет. На этом все заканчивается. При нажатии любой кнокпки мигает светодиод "сеть" и больше ни какой реакции. Кассету можно вытащить только в ручную. Напряжения с блока питания стабильны. Пульсации в норме. Кондеры подкидывал.Помогите что бы это значило?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 06:56
Програмник стоит на плате проверил. Датчиков начала и конца ленты нет.При загрузке капстан на секунду включается и сразу отключается
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 10/05/2007 07:33 цитата
А програмник- (контакты в нутри) нормальные?? А датчики должны быть полюбому (могут на плате ввиде капелек черных стоять) побокам от контейнера,
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 от 10/05/2007 08:22 цитата
Вот память-то и замени
6i6kin
Сообщение #4 от 10/05/2007 10:01 цитата
А прошивочку где взять не посоветуете.
6i6kin
Сообщение #5 от 10/05/2007 12:05 цитата
нет там их и светодиода тоже нет
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 10/05/2007 15:04 цитата
-А касету тогда как он определяет????И начало и конец пленки????
6i6kin
Сообщение #7 от 12/05/2007 05:05 цитата
Датчиков точно нет. и на плате даже места под них нет. Как он определяет кассету не знаю.Имеются только датчики вращения подкасетников.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 12/05/2007 09:35 цитата
6i6kin, причин там может быть две.
1. не правильно выставлен програмник.
2. проц помер.
Ну, ещё бывает на некоторых моделях, при открытой крышке, когда свет попадает в видик,
Santei
Santei
Сообщение #9 от 12/05/2007 21:12 цитата
6i6kin, Память ставь чистую.
6i6kin
Сообщение #10 от 13/05/2007 05:05 цитата
Програмник выставить не правильно нельзя.По конструкции можно поставить только в одном положении. Свет влиять не может т.к нет фотодатчиков.Память попробую поставить чистую. Кассету скорее всего определяет тем же датчиком который определяет на кассете защиту от записи. На проц попробую отыскать ПДФ. Завтра отпишусь.
RUZIK40
Сообщение #11 от 13/05/2007 12:03 цитата
"... Датчиков точно нет. и на плате даже места под них нет ..."
"... Свет влиять не может т.к нет фотодатчиков ..."
Чудеса..., посмотри всё-таки внимательней, ведь как-то начало и конец плёнки он должен определять.
Формат VHS? улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 13/05/2007 14:01 цитата
Может их просто повыламывали????Просто такое поведение магнитофона характерно для датчиков,(а память я думаю врядли поможет в ней хранятся только текущая пользовательская информация)
pasha-4
Сообщение #13 от 13/05/2007 16:03 цитата
RUZIK40 писал:
Формат VHS?
RUZIK40 писал:
Мужики там действительно нет этих датчиков! Но место по моему есть! Он определяет только движение ленты- датчик вращения там еще оставили! А начало и конец пленки похоже отрабатывает по двум параметрам- складывает перегруз ведущего+ датчик вращения.
А память возможно поможет! Можно даже без памяти, он просто не будеть помнить настройку rf-выхода
6i6kin
Сообщение #14 от 14/05/2007 09:41 цитата
Победил. Оказалось виновата всетаки память. Поставил чистую, и все пошло. В протяжке есть место для датчиков а на плате точно нет. Я только не понял чем он определяет кассету при загрузке. Если нет фотодатчиков микрика я тоже не нашел, а кассету вставляешь он включается? Спасибо всем за советы!!! Тема закрыта
