DVD Rolsen RDV-740 не читает диски
dic
Сообщение #1 от 12/05/2007 16:09 цитата
DVD Rolsen rdv-740 через некоторое время работы прекрощает читать диски, диско приемник не выбрасывает диск дисплей при этом начинает мерцать.Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой где искать неисправность?
MASTERD4
Сообщение #2 от 12/05/2007 17:38 цитата
Блок питания проверял? Все напряжения в норме? Двигатель привода диска проверь. Предварительно проверь на нагрев драйвер. Если сильно греется, тогда меняй двигатель.
dic
Сообщение #3 от 12/05/2007 19:57 цитата
Напряжение 3,3в завышено до 3,8в микросхема (если это драйвер AM5868S) греется сильно,может из за перенапряжения хотя другие напряжения в норме.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 12/05/2007 21:08 цитата
dic, Тебе же человек посоветовал проверить двигатель шпинделя.Выполняй рекомендации,а уж потом будешь спрашивать дальше,если в этом будет необходимость.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 12/05/2007 23:11 цитата
dic, нагрев драйвера двигателя, как тебе уже писали, может быть из-за двигателя. А двигатель можно на время вылечить не снимая, не разбирая, отпаяй провода двигателя от платы, подай на двигатель 9-12в, на несколько секунд, можно поменять и полярность, потом запаяй провода на место. Если всё нормализуеться то ищи двигатель, пока вылеченный работает..
Ranson
Ranson
Сообщение #6 от 13/05/2007 01:52 цитата
БУНЯ, некоторые извраты чистят иголочкой зазор между ламелями, результат кака от нового двигуна (только чистить нуно тщательно и акакакуратна-на тот слУчай коли двигун быстро нарыть не удаётся "как крайняя мера")
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 13/05/2007 23:33 цитата
Ranson, делал так тоже, когда проблема была их достать, сейчас их полно. Если хреновый движок, то не на долго, лучше не париться, а сразу поменять
Santei
Santei
Сообщение #8 от 14/05/2007 17:47 цитата
Всегда в запасе следует держать с десяток движков и с десяток шлейфов.
Tatarin
Сообщение #9 от 14/05/2007 18:29 цитата
При износе движков лучше всего заменить на новый.
Santei, с тобой полностю согласен....
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 14/05/2007 18:41 цитата
а еще разьемчиков от SF-HD65 подмигивание
alexsiv
Сообщение #11 от 14/05/2007 19:27 цитата
БУНЯ, это из секретов ремонта по DVD c telemaster.ru, у меня таким методом (вернее, это один из методов определения "неисправности" движка) восстановлено несколько аппаратов и пока работают больше 6-ти м-цев (конечно, заказчики в курсе, что это временно).
