DVD Philips DVDR-75 выдает надпись Blocked
Fess
Сообщение #1 от 14/05/2007 08:05 цитата
Здравстуйте. Помогите с поблемой - при включении выдает надпись Blocked. Команды клавиш управления игнорирует, лоток с диском не выкидывает, при включении механизм положения головки не устанавливает ее в исходное положение, а двигатель регулировки высоты головки при включении кратковременно вращается в обратную сторону. Питание в норме. Заметил, что нагреваются TZA1031HL - lazer driver controler circuit (60-70 градусов) и SAA7831HL - сервопроцессор (около 60 гр.)
олег67
Сообщение #2 от 14/05/2007 15:17 цитата
Не связывайся. Отдай в АСЦ.
Profy
Сообщение #3 от 14/05/2007 17:58 цитата
Действительно.
MASTERD4
Сообщение #4 от 14/05/2007 18:14 цитата
Прочти, может твой случай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127430&highlight=phillips+philips
Tatarin
Сообщение #5 от 14/05/2007 18:33 цитата
Fess писал:
Это что за двигатель такой, который регулирует высоту головки???
Fess
Сообщение #6 от 15/05/2007 11:36 цитата
Прошу прощения за неточность и несоблюдения технических терминов, под двигателем регулировки высоты головки я имел ввиду один из траверсных двигателей (тот который регулирует угол подъема траверс)
Отдельное спасибо MASTERD4 - случай действительно на 110% похож на мой.
Tatarin
Сообщение #7 от 15/05/2007 11:45 цитата
Fess, Не мешало бы поиском поработать.
Fess
Сообщение #8 от 15/05/2007 12:20 цитата
Учтем..........
