LG LH-T1000 горят STA50*
dmiko
Сообщение #1 от 17/05/2007 17:44 цитата
Меняю уже повтороно эти микрушки, но последний раз взорвалась одна после горячего отключения из сети. При выключении раздался как-бы небольшой скрип-свист из центрального канала, а при включении повалил волшебный дым из под радиатора. Ноги как обычно отгорели у одной STA (испарились). что самое интересное до выключения он проработал на максимуме около часа и без проблем. Я подозреваю что и у клиента тем-же путём всё навернулось. Питание и нагрузка в норме. Может кто сталкивался.
Profy
Сообщение #2 от 18/05/2007 07:37 цитата
Конечно сталкивался. Плату менять нодо. Если конечно есть возможность. 6871R-T100D
dmiko
Сообщение #3 от 18/05/2007 16:35 цитата
А что с этой ничего не сделать? В чём причина и почему нельзя устранить без замены PCB?
олег67
Сообщение #4 от 18/05/2007 22:05 цитата
При большой громкости, иногда, коротят провода на сабе.Кроме того, разъёмы на нём (динамике) лучше запаять наглухо.
dmiko
Сообщение #5 от 19/05/2007 16:28 цитата
олег67 писал:
Питание в норме 100% проверял под разной нагрузкой. Провода прозванивал мегометром 2500v.
Tatarin
Сообщение #6 от 30/05/2007 12:17 цитата
dmiko, А сама плата не поджарилась около УНЧ???
dmiko
Сообщение #7 от 31/05/2007 18:34 цитата
Нет плата как ни странно в норме, хотя были раньше случаи когда вместе с усилком и плата поджаривалась, испарялись дороги. Но как ни страноо после восстановления дорожек все предыдущие усилки полностью восстанавливались.
Tatarin
Сообщение #8 от 01/06/2007 06:00 цитата
PS 9818, вместе с STAшками поменяй, все должно заработать.
