DAEWOO DV-600 заменил лазер
igor
Сообщение #1 от 18/05/2007 05:01 цитата
Не читает DVD, до меня крутили столик, поставил новый лазер pvr502, в настоящий момент читает без проблем всё, только dvd c некоторой проблемой . Ставиш диск, загрузка меню, смена эпизодов(быстрая прокрутка)воспроизводит 1;1,5мин. далее сигнал рассыпается, при этом видно,что движок перемещения лазера стоит на месте , дык его крутанёш вперёд, всё ОК. и т.д. Мотор поменял, может это следствие неточного сведения столика?
Tatarin
Сообщение #2 от 30/05/2007 12:39 цитата
Что значит сигнал рассыпается???
igor
Сообщение #3 от 03/06/2007 21:03 цитата
Tatarin писал:
тормозит, на экране квадратики(крупные пиксели), при этом прерывается звук
Старик
Старик
Сообщение #4 от 05/06/2007 13:01 цитата
igor писал:
Конечно может быть.Смотри вращение диска-есть ли биение(следствие замены двигателя-подложку ведь переставлял) и регулируй осевой наклон(по ходу головки)
igor
Сообщение #5 от 06/06/2007 20:44 цитата
Старик писал:
Всё менял, регулировал. Получалось несколько раз, причём с каким то одним диском(по которому настраиваеш), ставлю другой, начинаются зависания и т.д. к примеру с лазерами sf-hd60,62 при регулировке особых проблем небыло.
nickkor
Сообщение #6 от 07/06/2007 10:31 цитата
igor писал:
как долго Вы смотрели на sled motor чтобы понять что он не перемещает оптику?
как сильно Вы перемещаели оптику "дык его крутанёшь"? эпизод не сменился?
после того как Вы подтолкнули оптику "всё ОК" до конца воспроизведения диска?
igor
Сообщение #7 от 07/06/2007 21:22 цитата
[quote="nickkor"]
1-2мин. при этом sled стоит на месте, далее происходит зависание, а порой может и перескочить(крутануть).
[quote="nickkor"]
получается двигаеш его по чуть-чуть и всё ок. показывает
[quote="nickkor"]
НЕТ, это нужно делать постоянно неодобрение
nickkor
Сообщение #8 от 08/06/2007 10:22 цитата
конечно можно предположить, что неисправен след мотор или брак шестерёнок (был у меня такой случай, кстати с PWR), но Вы говорите что MP3,CD читает без проблем. Распад изображения может быть из-за неисправной оперативной памяти или переходов, что более вероятней, особено если их две SDRAM. для воспроизведения аудио файлов используется внутренняя оперативка процессора и несколько блоков внешней памяти, а далее на ЦАП это ИМХО.
проверьте связь процессора с оперативкой, сопративление не должно превышать 1 Ом.
проверьте питание +5 в БП, нет падения в момент считывания. также питание +3,3 после стабилизатора, на Mpeg Board.
проверьте на температуру драйвер, процессор и если они сильно нагреваются , то поохлаждайте по очереди.
igor
Сообщение #9 от 08/06/2007 11:15 цитата
nickkor писал:
Исключается, так как подкидывал полностью столик с моторами. За остальные советы спасибо, проверю отпишусь улыбка
